PC oder Internetkenner gesucht! Easy.Box für Telekom?
emti
Beitrag von emti »
Brauche mal Hilfe...ich habe die Easy.Box 803 und nun einen Telekom IP-Anschluß.
Wie kriege ich die Box zum laufen? Brauche ich einen Splitter? (fällt ja eigentlich weg)
Hat einer Erfahrung oder irgendeinen Tipp?
Desmoquattro 4 ever
Timon
Motorrad: -
Re: PC oder Internetkenner gesucht! Easy.Box für Telekom?
Beitrag von Timon »
http://benimnetz.blog.de/2010/06/18/anl ... b-8829545/
Wie war das nochmal, Google ist dein Freund? :-P
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
emti
Beitrag von emti »
Geht nicht! Klugscheißer! :-x Liegt irgendwie an diesen IP-Anschlüssen...
Desmoquattro 4 ever
Timon
Motorrad: -
Beitrag von Timon »
Mh, was meinst du mit IP-Anschlüsse?
edit:
Bitte beachten: Die Easybox funktioniert (wahrscheinlich) nicht mit den neuen Telekom-Anschlüssen die VOIP (NGN) nutzen.
meinst du einen VOIP-Anschluss?
emti
Beitrag von emti »
Frag mich nicht. Der Tarif heißt irgendwie "Basic Comfort IP" oder so. Man benötigt für die auch keinen Splitter mehr.
Die Easy.Box muss aber gehen, denn der Telekomshop hier bietet einen Service für 39,95€ an und der soll angeblich die Box umstellen können. Die Seite von dir ist gut. Hatte ich aber alles probiert. Einen Fehler hat die Anleitung aber. Den kenne ich aber-trotzdem gehts nicht. :-(
Desmoquattro 4 ever
Rookie79
Beitrag von Rookie79 »
emti hat geschrieben:Brauche ich einen Splitter?
Nö!
Aktuellste Firmware drauf? Was hast du alles schon probiert? Was geht genau nicht?
emti
Beitrag von emti »
Also ich habe das DSL-Kabel verwendet. Dann in den 803. Dann die Zugangsdaten eingegeben ( meiner Meinung nach richtig). Firmware habe ich die aktuellste, da vorher die Box ja nur für Vodafone ging. Dann speicher ich alles und der Router macht keine Mucken. Es heisst, dass eine Störung zwischen Buchse und Router besteht. Das ist aber nicht richtig.
Ich habe noch einen 500er Speedport. Ging mit dem Splitter aber auch gerade nicht.
:help: :help: :help:
Desmoquattro 4 ever
Rookie79
Wird die Lampe "Internet (DSL)" blau?
emti
Beitrag von emti »
Sie blinkt 4 mal blau.
Desmoquattro 4 ever
Rookie79
Sie muss an bleiben, dann ist DSL synchron. Vorher brauchst du mit den Zugangsdaten nicht anzufangen. Hast du noch einen anderen Router zum testen?
Wie ist die Box denn wo angeschlossen.....an der Telefondose....????
emti
Beitrag von emti »
Also nochmal: Ich habe die Telefondose. Von dort geht das IP-Kabel (in die Mitte eingestöpselt) zum Router. Nun probierte ich es schon mit Splitter, aber das ging auch nicht. Die 803 Easy.Box ist eigentlich auch für die IP-Anschlüsse ausgelegt, daher verstehe ich das nicht.
Wenn ich den Splitter genommen habe, habe ich auch die Kabel gewechselt. Ich werde das LAN-Kabel vom Splitter zum Router nochmal wechseln. Vllt. gehts dann. Funzt das auch nicht, zünde ich das Haus an... :heba:
Desmoquattro 4 ever
Rookie79
Den Splitter brauchst du nur, wenn noch ein klassischer Telefonanschluss vorhanden ist. Bei einem IP Anschluss ist er nicht nötig. Die EasyBox muss nur mit der Telefondose verbunden werden. Dann sollte sich der DSL Anschluss synchronisieren. Erst bei erfolgter Synchonisierung liegt DSL überhaupt erst brauchbar an und du kannst mit den Zugangsdaten weitermachen. Mach doch mal ein Foto von deiner Verkabelung.
ZeroAs
Beitrag von ZeroAs »
08003301000
Ruf da an die erklären es dir schritt für schritt
Wer durch die Hölle will muss verteufelt gut Fahren
emti
Beitrag von emti »
Die Damen und Herren der Hotline helfen mir nicht, weil die einfach sagen "Kaufst du Speedport". Will ich aber nicht!
Ich habe jetzt mal die Varianten "fotografiert". Variante 1 ohne Splitter und 2 mit Splitter. Allerdings habe ich bei 2 auch das IP-Kabel verwendet. LAN-Kabel probier ich heute....
Variante 1
Alternative 1.JPG (20.67 KiB) 4427 mal betrachtet
Variante 2
Alternative 2.JPG (30.09 KiB) 4427 mal betrachtet
Desmoquattro 4 ever
strolch75
Beitrag von strolch75 »
Oben bei dem Link steht doch:
"Bitte beachten: Die Easybox funktioniert (wahrscheinlich) nicht mit den neuen Telekom-Anschlüssen die VOIP (NGN) nutzen."
Da die einen anderen Frequenzbereich nutzen.
Deine Box hat einen Splitter eingebaut - und Splietet wahrscheinlich die falschen Frequenzen - filtert also "falsch" - denke du brauchst eine neue.
emti
Beitrag von emti »
Das IP-Kabel in Variante 2 ist Quatsch. War das Richtige...
Die EB muss gehen, sonst würde der Telekomfritz mir die ja nicht umstricken wollen, oder?
Oh maaaan....
Desmoquattro 4 ever
Rookie79
Wie gesagt, der Splitter ist Unsinn. Was ist das für eine Dose? Was war dort vorher dran? Was verstehst du unter einem IP und ISDN Kabel?
http://dsl.vodafone.de/hilfe/index.php? ... 01&id=3084
Einfacher kann man es nicht erklären. Wie lange steht der Anschluss schon?
FR4GGL3
Motorrad: TE 610ie
Beitrag von FR4GGL3 »
1.) deine Easybox unterstützt kein Annex J, was du für den IP-basierten Telekom Anschluss benötigst. Hier wirst du wirklich einen neuen Router brauchen. Entweder eine der angesprochenen neuen Speedports (die alten gehen da auch nicht), oder eine Fritzbox 7270, 7390 oder andere, die eben den Annex J Standard unterstützen.
2.) hat die Telekom bei der Freischaltung einen Techniker kommen lassen? Bei mir war einer, der nach dem Leitungswechsel von Standard ADSL auf ADSL2+ den Anschluss im Haus anders geschalten hatte (vermutlich ein anderer Port oder so).
3.) hat dir die Telekom bestätigt, dass alles freigeschalten ist, also von ihrer Seite grünes Licht gegeben? Das dauert mitunter ewig.
Dein Anschluss Telefondose mitte -> IP-Kabel -> Router ist soweit völlig richtig. Ein Splitter hat da nix verloren. Wenn da was nicht geht und Leitungs- wie TAE-Dosenseitig alles in Ordnung ist, müsstest du beim Router ansetzen. Kostet Geld, sicher blöd, aber wenn du willst dass es sauber läuft, kommst nicht drum herum.
