ich möchte die USD Gabel meiner 93er 610TE renovieren.
Wieviel Gabelöl und welche Sorte kommt da wohl rein?
Habe leider keine Anleitung dafür.
Greets
dercay
ShowaUSD Gabel Frage
- nixwie
- HVA-Orakel
Re: ShowaUSD Gabel Frage
Als erstes kommts mal drauf an, wie, wo, was du fährst
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed
- Motorrad: TE350 '92
Laut Anleitung kommt da Showa SS05 Öl oder ATF rein. Standardfüllmenge ist 573ml je Holm. Der Füllstand bei ganz eingeschobener Kolbenstange sollte dann 136mm bis Oberkante Standrohr betragen. Ebenfalls angegeben ist eine mögliche Variation des Füllstandes von höchstens 122mm und mindestens 160mm, mehr Öl macht die Gabel im Bereich der maximalen Einfederung härter, weniger Öl weicher. Ölstand muss selbstverständlich in beiden Holmen gleich sein.
Stefan
Stefan
danke für die schnelle Hilfe. Endlich geht´s los.
Greets
dercay
Greets
dercay
