Suche Drehknebel Hecktasche/Tankrucksack
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
wie schon der Titel sagt, bin ich auf der Suche nach einem Drehknebel vom Tankrucksack/Hecktasche - original Husqvarna...
Vielleicht hat ja einer eine kaputte Tasche und würde sich von so einem Teil trennen!?
Bin auch für Alternativen offen - die Maße sind ca. 12 x 6mm.
Vielen Dank
Tosc i
Vielen Dank
Tosc i
- Drehknebel
- RIMG2743.JPG (78.69 KiB) 3390 mal betrachtet
- S McHusky
- Motorrad: Nuda 900 ABS
Re: Suche Drehknebel Hecktasche/Tankrucksack
Suche mal nach Drehverschluss. Die finden sich in diversen Größen und Ausführungen u. a. zur Planenfixierung oder auch an Kleidungsstücken (als Jackenknöpfe).
Gruß S McHusky
- Toschi
...kann leider nichts in der passenden Größe finden - alles viel zu groß
- Dominex
Toschi, ich weiss nicht wofür das Teil ist, aber könnte man das Problem mit nem Druckknopf lösen?
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 -> SMRR 570 ´02 -> SMR 510 ´05 -> Nuda 900 R ´12
- S McHusky
Frag mal bei KAHEDO bzw. TOURATECH nach der Bezugsquelle solcher Drehverschlüsse. Dort gibt es einen Haltesatz für "Add Bag". Die Verschlüsse sehen sehr ähnlich aus. Vielleicht sind es sogar die Gleichen.
Ähnliche Größen finden sich (z. Bsp. hier und da und dort), die mit wenig Bastelei verwendbar sein könnten. Sonst frag mal bei einem Sattlerfachbetrieb nach Bezugsquellen.
Alternativ könnte man auf Steckverschlüsse umrüsten.
@ Dominex: Der Drehverschluß findet sich am original Tankrucksack, Hecktasche und Satteltaschen.
Der Originalverschluß am TRS ist ca. 35mm x 15mm Grundfläche, das Laschenloch ca. 15mm x 10mm.Toschi hat geschrieben:...kann leider nichts in der passenden Größe finden - alles viel zu groß
Gruß S McHusky
- Toschi
Sehr guter Tipp ,
Kahedo schickt mir so einen Drehverschluss zu
Vielen Dank und eine schöne Restsaison
Tosc i
Tosc i
- Waldo
- Motorrad: Nuda 900 R
Wenn der passt Toschi, dann gib bitte die Bestellnummer bekannt
Und danke an McHusky für den Tip
Waldo 900 R
- Toschi
So ,
muss nun mal hier den Tipp von S McHusky bestätigen - die von Touratech/KAHEDO gibt es inzwischen nicht mehr - daher mal diesen hier bestellt :
https://www.baender24.de/taschenverschl ... s-1-stueck
Was soll ich sagen, die Befestigungslöcher liegen minimal weiter auseinander und der Drehknebel ist marginal dicker als der Originale. Daher Löcher je etwa 1mm nach außen erweitert und das Loch der Lasche etwas ausgefeilt und schon passt es wie angegossen !
- P1000682.1.jpg (90.98 KiB) 1826 mal betrachtet
- Dominex
Gut zu wissen. Danke Toschi
KK-Racing.de
