5./6. Gang geht schlecht rein
ich hab' mittlerweile 350km auf meiner 2017er 701 Supermoto hinter mir, und es kommt gelegentlich vor daß ich beim Hochschalten in den 5. oder 6. einen Zwischenleerlauf erwische weil das Getriebe etwas hakelt.
Ist das normal, geht euch das auch so?
- Philip
- Philip
- Motorrad: 710SM '17
Re: 5./6. Gang geht schlecht rein
Hi Philip,
leider normal, ist auch kein neues Probleme bei den KTM Getrieben.
Wird mit der Zeit aber besser, einfach den 6. mit etwas mehr Wucht reinhauen, gewöhnt man sich dran.
Also schwer rein finde ich gar nicht, mir kommt es so vor als sei der "Leerlauf" zwischen 5 und 6 deutlich größer. Nervt aufjedenfall und hatte ich bislang bei keinem Moped so extrem...
Hatte ich am Anfang die ersten 500KM auch öfter. Meistens beim 5. => 6. Entweder hab ich mich jetzt dran gewöhnt oder es wurde nach 1tkm besser. Auf jedenfall schon lange nicht mehr passiert
Ist mir auch schon öfters passiert, jedoch nicht nur im 5. auf den 6. Gang.
Hauptsächlich im "sportlichen" Fahrmodus.
Abhilfe gibt es mit Bearbeitung des Schaltsterns und der Federn, im KTM-Forum gibt es viele Threads über das Thema.
Ist mir auch schon öfters passiert. Ist nach 1000km bei mir wohl auch etwas besser geworden. Oder es liegt daran dass man mit dem Wissen jetzt etwas bewusster und kräftiger in den 6ten schaltet.
Beim Einfahren einfach viel Schalten, auf due Geraden mal runter in 4. und wieder hoch.
War anfangs auch schlimm bei mir, wird mit der Zeit aber besser.
Abhilfe soll fer Schaltstern bzw zugehörige Feder von der 690 Rally bringen. Seh bei mir aber aktuell keinen Bedarf.
Seltsam, habe überhaupt keine Sorge, so ein geniales Getriebe hatte ich noch nie. Fahr mit Supermoto-Stiefeln und hab null Probleme.
- Motorrad: 701 Enduro '16
War bei meiner '16er auch so, wobei ich feststellen musste das es teilweise an mir lag, weil ich einfach zu früh schaltete. Der 5. ging bei mir, gut ab 85+ und der 6. so ab 95+ aufwärts. Rein rechnerisch habe ich damit die Höchstdrehzahl in der Einfahrphase auch nicht überschritten.motophil hat geschrieben:Hallo zusammen,
- Philip
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Wer diese Problem hat, sollte sie seinem Händler melden. Am Besten schriftlich! Das wird bei KTM eingereicht und falls die Gänge weiterhin nicht "flutschen" kann der Händler den Stern nacharbeiten und die Kosten dafür übernimmt KTM! Also dranbleiben!
Unsterblichkeit erlangt man erst, wenn man tot ist!
