2009 Excel Radsatz auf Mitte der 90iger HVA's
DerMüdeJoe
Motorrad: TE350 '91
Beitrag von DerMüdeJoe »
Mahlzeit in die Runde!
Ist es möglich neuere Radsätze, zum Beispiel aus 2008/09, an 610er oder 350er aus den 90igern zu stecken?
Mithilfe von anderen Distanzhülsen?
Oder ist dieses Unterfangen gänzlich unmöglich?
Gruß Oliver
Hör auf mit dem Gequengel... ...nimm ein Blech und dengel :heba:
quasi
Motorrad: CR250 '99
Re: 2009 Excel Radsatz auf Mitte der 90iger HVA's
Beitrag von quasi »
Hallo Oliver,
das sollte möglich sein da die Achsen nur größer geworden sind und nicht kleiner. Weiß nicht genau ob es vielleicht schon das passende Lager/simmerring gibt was ohne Distanzen funktioniert. Habe bei mir gleich ne entsprechende neuere Gabel dazu besorgt so das es vom Achsdurchmesser wieder passt. Gibt gute gebrauchte recht günstig zu finden.
Gruß Marek
Gruß quasi
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Ich stand auch erst vor der Frage.
Mit Hilfe von Hülsen könnte das funktionieren. Der mechanische Tachoantrieb bleibt trotzdem ein Problem.
Ich hatte aber noch alte Naben liegen und speiche daher lieber um.
