Hallo
Der Lenker der Nuda ist mit Außentorx M8x30mm 10.9 befestig. Hat jemand eine Idee wo man diese Schrauben nach bekommt oder noch besser 35mm. Ich such mir im Internet schon einen Wolf. Bis jetzt habe nur welche für die Abgasanlage für alte SAABs gefunden , die haben aber ein bescheidene Oberfläche.
Eventuell könnte ich auch Innentorx M8x35mm nehmen -- aber auch da habe ich kein Glück.
Hat jemand einen Tipp oder einen Link?
Gruss Martin
Quelle für Außentorx M8 10.9
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Re: Quelle für Außentorx M8 10.9
Hallo Martin ,
der Georg hat leckere Titanschrauben für die Lenkerklemmung im Angebot - schreib ihn doch mal an (NoTolerance)
Bollergruß nach Wien
Tosc i
Tosc i
hallo martin,
hier:
http://www.schraubenprofi.at
habe ich bisher alles bekommen. netter alter laden.
lg
hier:
lg
- Etze
Die Originalschraube gibt es nicht mehr bei Husqvarna?
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Warum nimmst nicht sowas Innensechskantschrauben mit konischem Kopf | Silber | DIN 912
Sowas gibt’s in Edelstahl und auch in Titan Grade 5.
Oder findest du die Originalen so schön ?
Schönen Tag
Holger
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
Hallo Martin,
der korrekte Suchbegriff wäre 'ASA-Schraube'. Damit findet man das auf ebay oder sonstwo.
Als Beispiel eine schnelle Suche im BMW ETK nach 'ASA M8x35': https://www.leebmann24.de/asa-schraube-m8x35-z1-zns3-3er-5er-6er-7er-x3-07129904088.html#search:query=ASA+M8x35. ZNS steht übrigens für verzinkt. Und: Man muss natürlich nicht bei der BMW-Apotheke kaufen - klar!
Hier https://www.ktmschnellversand.de/shop/?q=schraube+m8x35 mal ein Auszug aus dem KTM-Ersatzteilkatalog (Suche Schraube M8x35). Gleich die erste ist eine ISA M8x35 - also Innentorx.
Auf 10.9 kann an dieser Stelle m.E. leicht verzichtet werden, da das Gewinde ja im Alu sitzt. Das zieht es auch mit einer 8.8er Schraube raus, bevor der Schraube was passiert.
Damit kannst du (fast) jede Schraube verwenden. Allerdings würde ich -u.A. wg. Fress-Gefahr- von Titan und auch Edelstahl absehen.
Ulrich
Ulrich
Danke an Alle für die Antworten
Ulrich ASA ISA -- irgendwann hatte ich das mal gelernt! Danke für den Reminder.
Edelstahl sehe ich ähnlich wie Du. Die 10.9 - weil es halt jetzt auch so ist. Bin aber bei Dir, 4 Stück 8.8 da bricht eher der Aluteil.
Ich werde mich mal mit ASA und ISA auf die Suche machen.
Danke und liebe Grüße
Martin
Martin
