Hallo an alle
Hab mir vor ein paar Tagen endlich eine Nuda gekauft
Wollte alle Flüssigkeiten tauschen, da sie länger gestanden war.
Hab das Kühlmittel über die zwei festen kühlerrohre unten am Motorblock heraus Fliesen lassen. Dann alles wieder dicht gemacht und oben über den Kühler neues Kühlmittel eingefüllt.
Jedoch bekomm ich kaum Kühlmittel rein... habe hier nachgelesen mit entlüften habe ich aber auch alles probiert also warm laufen lassen, entlüfterschraube auf und wieder zu aber es läuft nicht wirklich was nach...
Kann da einer helfen ? Habe maximal 0.6-0.7 Liter drinnen
Vielen Dank
Nuda Kühlmittel wechseln
- Firebeast
Re: Nuda Kühlmittel wechseln
Hallo Beedaa
Erstmal HERZLICH WILLKOMMEN im Forum
Hast du dich an die Anweisungen im Werkstatthandbuch gehalten? Da gibt es ja eine Menge zu beachten...
Falls du kein WHB hast, das findest du im den "Nützlichen Links"
Gruß Firebeast
ps: Hab deinen Beitrag mal in die "richtige" (BMW-) Werkstatt verschoben.
Gruß Firebeast
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Willkommen im besten Forum
An der Frontseite ist über dem Wärmetauscher noch eine M6 Schraube mit Dichtung - die musst Du entfernen, damit die Flüssigkeit um die Zylinder ablaufen kann...
Schön wäre auch , wenn Du Dein Profil weiter ausfüllen würdest Dann könnte man Dir ggf. sogar real behilflich sein
Bollergruß
Tosc i
Bollergruß
Tosc i
Danke für eure Hilfe
Genau die Schraube hab ich heute entdeckt und damit ging es dann echt gut
Habe ein paar mal entlüftet und denke das passt jetzt alles.
Werde es die Tage testen ob die Temperatur im grünen Bereich bleibt.
- Der Schweizer
Hoii Beedaa
Herzlich willkommen …
Um gut zu entlüften empfehle ich die Nuda vorne gut anzuheben, leider geht selten alle Luft nach der Entlüfterschraube bei der Wasserpumpe raus. Der obere Wasserschlauch hat da einen fiesen Knick wo die Luft hängen bleibt und ist über dem Niveau der Schraube. Leider ist dann der Wasserdurchfluss nicht gewährleistet.
Zu Hause zieh ich die Nuda am Lenker mit einem SpanSet mit Ratsche, oder einem Flaschenzug in die Höhe. Unterwegs, zb am Furka, darf es auch mal ein Felsbrocken sein, damit meine Freunde wieder weiter fahren können
In der Regel bekommt man die Luft nur so ganz raus.
Wenn im Ausgleichsbehälter immer der +- gleiche Wasserstand ist, bei verschiedenen Motortemperaturen, ist wahrscheinlich noch Luft im erwähnten oberen Wasserschlauch nach der Entlüfter Schraube..
Gutes Gelingen
rrroli
Gutes Gelingen
rrroli
