ich habe ein Problem. Ich habe die 6 Speiche PVM und damit verbunden ein Klackern. Erst habe ich es auf die Kette geschobenund diese erneuert. Bei niedrigen Drezahlen klackert es sporadisch. Ich hatte schon fast das Getriebe in verdacht, aber dann durch Zufall in der Facebookgruppe einen Konakt.
Dieser sagte er hat auch diese Klackern und es kommt von den kleinen Ruckdämüfern der PVM´s. Wäre auch bedingt bekannt? Ist das so?
Ich habe die NUDA eher nur zum absoluten Genuss. Zum Fahren habeich andere Bikes. Deshalb glaube ich nicht, dass ich damit leben möchte. Klar man merkt das Gewicht echt. Super toll umzulegen ect. Aber haben sonst noch PVM Besitzer dieses Problem?
Mein Kumpel z.B. merkt es gar nicht
Gruß Tobias
PVM Felgen / Problem
- Quizel
- Motorrad: Nuda R ABS
->R1200GS, NineT, Freeride350, Hammer S und eine Nuda 900R - ABS <-
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Re: PVM Felgen / Problem
Hallo Tobias
die Ruckdämpfer verschleißen recht schnell und haben dann ggf. geringes Spiel was zu klackern führen kann Es gibt Leute, die haben schon zig tausend Km mit denen abgerissen (Fredo z.B.) und noch nie getauscht
Sehr gut sollen die Selbstbauruckdämpfer von Martin sein: http://www.hama-racing.de/9.html
Die sind auch noch günstiger
Mit italophilen Grüßen
Tosc i
Tosc i
- Motorrad: XT660R
Mal aus einer anderen Ecke kommend. Wenn die Ruckdämpfer verschleißen/verschließen sind, nehme ich mir einen alten Motorradreifenschlauch und polstere das aus, bis wieder alles sitzt. Ob das bei den PVM-Felgen überhaupt geht, muss man mal ausprobieren, aber das wirkt Wunder und hält.
Andere Methode: Plastiktüte, Ruckdämpfer rein. Reichlich Kunststoff-/Gummipflege dazu bis alles schwimmt und einen Tag liegen lassen, dann wieder verbauen.
- triplehead
- Motorrad: Nuda 900 RR
Meine originaler Ruckdämpfer in der gefrästen RR-Nabe hatte auch viel Spiel.
Ich habe das Problem nachhaltig gelöst indem ich die Gummis ein paar Tage in Mineralöl eingelegt habe.
Das lässt die Gummis etwas aufquellen.
- Quizel
Aber meine Felgen sind 100km verbaut. Verschleiß kann das nicht sein...
- S McHusky
- Motorrad: Nuda 900 ABS
Bei der Sichtung eines BMW F700GS Reiseberichtes, erinnerte ich mich an dein Problem.
Leider gibt es zum Fehlerbild, keine detailierten Aussagen. Schau dir mal den Bremssattel an.
Gruß S McHusky
- Quizel
Ich werd weich. Jetzt bei 35* hab ich kein Klacken gehabt....
