TC 610 1996 Federraten
Crosseinsteiger
Beitrag von Crosseinsteiger »
Servus,
weiß jemand, welche Federraten in der 1996iger TC 610 verbaut waren (Marzocchi 45 + Showa)?
Danke und schöne Grüße!
Christoph
Re: TC 610 1996 Federraten
Warum willst du das wissen...???
Lass deine Gabel auf dein Gewicht und deine Vorlieben abstimmen... :gigs: :Top:
Crosseinsteiger
Servus!
Danke für Deine Antwort.
Wer macht denn gute Fahrwerke für die alten Huskies?
Ich habe mein Fahrwerk gestern vom Zupin abgeholt.
Leider haben die keine Federn für die 45iger Marzocchi mehr.
Dh. ich habe jetzt die originalen 4.5 mit 15mm Vorspannung (die Gabel ist von einer TE).
Für den angegebenen Einsatz "MX und CC" klar zu weich.
Werde wohl 4.8 oder 5.0 brauchen.
Für den Showa war noch alles zu bekommen.
Als Vergleichs- und Anhaltspunkt wäre es gut zu wissen, was in der TC verbaut war.
Weiß jemand, welche Raten in der TC 96 verbaut waren?
(Die E-Teileliste gibt nichts her).
Christoph
Assi
Beitrag von Assi »
Federn hat Zupin schon noch, verkauft sie aber gerade in der Bucht ;-)
Crosseinsteiger
Servus!
Stimmt leider nicht.
Ich suche Federn für eine 45iger Magnum 1996 in 4.8 und/oder 5.0.
Gruß!
Christoph
rätsch
Beitrag von rätsch »
In der TC war eine 4.8 verbaut.
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Crosseinsteiger
Danke für Deine Antwort!
Super!
Hast Du vielleicht auch die Federrate für hinten?
Schöne Grüße!
Christoph
rätsch
Anbei die Liste mit Nummern...
Crosseinsteiger
Vielen Dank und schöne Weihnachtstage!
Christoph
Assi
Beitrag von Assi »
Sollte heißen, in wie weit unterscheiden sich die von Zupin angebotenen Magnum 45ig 5.0 Federn von deinen benötigten? Eine andere Bestellnummer heißt bei der häufigen Umschlüsselung noch nichts.
https://www.ebay.de/itm/HUSQVARNA-GENUI ... Swc~5bEupr
Crosseinsteiger
Servus!
Die Zupin-Federn sind für andere Baujahre und passen nicht für die 45iger Marzocchi Magnum von 96.
Wie ja schon beschrieben, hatte ich das Fahrwerk beim Zupin und die hatten keine passenden Federn mehr.
Danke für den Link auf den USA-Anbieter.
Racetech USA scheint noch Federn für die alten Huskies zu machen.
Schöne Grüße!
Christoph
Assi
Beitrag von Assi »
Wenn Zupin rein nach den Teilenummern antwortet “gibts nicht mehr“, dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass die “neueren Federn“ nicht passen. Da hilft nur maßlich die Federn untereinander verglichen, im Link sind jedenfalls schon mal die Abmessungen der 800083838 angegeben. Es gibt mittlerweile mehrere Anbieter, welche die Restbestände der Husky Ersatzteile verkaufen, die haben sich wohl die Bestände aufgeteilt. Wenn Zupin nichts mehr hat, dann bedeutet das nicht, dass nichts mehr auf dem Markt ist. Die werden sich hüten, dir diese Händler zu benennen, nicht das die vielleicht sogar günstiger verkaufen als Zupin selbst. Ich habe übrigens auch schon falsche Angaben von “Z“ erhalten ;-)
Crosseinsteiger
Servus!
Ja, wie ja schon geschrieben, hatte ich mein Fahrwerk dort zum Überholen und Setup ändern.
Die Info ist, daß die alten Federn in der Gabel gelassen wurden, weil Zupin keine Stärkeren hat.
Das glaube ich jetzt einfach mal.
Insgesamt bin ich mit Zupin nicht zufrieden.
Seit ca. 35 Jahren fahre ich MX, Enduro, Rally, Trial und habe schon sehr viele Fahrwerke machen lassen.
Zupin war mit Abstand der Teuerste.
Um die eingebauten Federn und die Buchsen zu vermessen, habe ich das Öl aus der Gabel nehmen müssen (die Buchsen sind unter der Feder)
und was soll ich sagen... es ist deutlich zu erkennen, daß die Gabel beim Zerlegen nicht richtig sauber gemacht wurde.
Das neue Öl ist grau und hat Schlieren vom Altöl (keinen Meter gefahren, nur ein paar mal per Hand eingefedert).
In Kombination mit der Sache der Federn (hatte vorher angerufen und geschildert was ich brauche), bin ich nicht happy.
Sicherlich können die, wenn die wollen. Aber wenn Du mit einem alten Mopped kommst, haben die scheinbar wenig bock.
Könnte auch sein, daß der "Durchschnittsfahrer" halt "abgefertigt" wird und wenig Vergleichsmöglichkeiten hat.
Ich habe jetzt mal Racetech-Federn in 5.0 bestellt.
Mal sehen...
Schöne Weihnachtsgrüße!
Christoph
