Ladespannung im Leerlauf 701SM
Robin701
Motorrad: 701sm
Beitrag von Robin701 »
Hallo Zusammen,
bei meiner 701 sm ist leider die Batterie leer bzw. Zu leer zum starten. Im Leerlauf waren es noch 11,8V zu wenig
Wieviel Spannung liegt bei euch im leerlauf an der Batterie an.
Zum fahren langt es noch. Also während der Fahrt geht sie nicht aus. Aber zum Start einmal langts ein anderes mal nicht mehr.
Ich hoffe es ist nur der Laderegler. Der ist schnell in der Werkstatt gewechselt.
Grüße Robin
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Re: Ladespannung im Leerlauf 701SM
Beitrag von 2vclassic »
ab 3000 - 4000 rpm sollte sich die Bord Spannung auf ca 14V einstellen, - idealer weise nicht viel mehr und nicht viel weniger...
Robin701
Motorrad: 701sm
Danke schau heute nach Feierabend nochnmal. Verbau mal eine neue Batterie. Mein Händler kann frühestens morgen Abend meine entgegennehmen.
Robin701
Motorrad: 701sm
Ladespannung 12 Volt 😬
Lichtmaschine vom laderegler abgesteckt 20v 20v 18c mit gas geben 40v 50v 50v
Laderegler angesteck 7v 8v 10v
Robin701
Motorrad: 701sm
Zur Info
Maschine steht beim Händler
Lichtmaschine Stator und Spannungsregler beides defekt
