husky 610te springt nicht an
dam13n
Beitrag von dam13n »
meine 00er husky springt immer schlechter an. hab schon eine iridium cr8eix eingebaut und es wird nicht besser. kerze ist schwarz verrußt und nass hab schon 2 mal kerze mit dem brenner bearbeitet dann ist sie super angesprungen. könnte einen guten rat gebrauchen. wenn sie warm ist läuft sie super an und hat leistung.
Hörnchenmeister
Beitrag von Hörnchenmeister »
Ventile einstellen?
dam13n
Hörnchenmeister hat geschrieben:Ventile einstellen?
wurden neu eingestellt hat nicht viel gefehlt. aber die iridium ist kapput. mit einer anderen (c8e) läuft sie wieder. optisch funkte die iridium sehr gut aber ohne prüfgerät nicht prüfbar. warscheinlich durch die kompression so gut wie erloschen.
echt eine frechheit die kerzen von heutzutage werde mit ab jetzt 2-3 ersatzkerzen für alle fälle holen.
die iridium hat 2-3 std gehoben ist also meiner meinung nicht das geld wert 17.95€ beim götz
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Ich würd' vielleicht sagen :
Erstmal Kompression checken ?!:kratz:
Wahrscheinlich aber Vergaser beschissen eingestellt/suboptimaler Zustand .:-|
Wie schaut's denn eigentlich mit der Luftzufuhr (Luftfilter) aus ?
Gruß Huskytuller :roll:
dam13n
sie läuft ja wieder mit einer anderen kerze.
Huskytuller
Servus !
Mit einer neuen Kerze läuft jede Kíste fast immer besser.
Is' nur die Frage, wie lange .
Wenn die alte nass und verrußt war, stimmt was nicht .
Die neue Kerze wird 100 %ig das gleiche Schicksal ereilen.
Du hast leider nur das Symptom* behandelt, nicht die Ursache !
Gruß Huskytuller ;-)
* Mach' Dir nix d'raus - das machen ca. 90 % aller Ärzte auch so ... :ldeff: :bnee: :tevil: :evil1:
