was ist da im motor passiert???
Langer
Beitrag von Langer »
hallo leute, ich war letztes WE mit meiner te 610 bj. 98 wieder auf dem acker unterwegs. bei voller fahrt gab es einen knall und die karre ging aus-hinterrad blockierte. ich wollte sie wieder anmachen aber der kick war fest...nach einigen metern schieben habe ich es erneut versucht und sie ging ganz normal an. man hört jetzt auch nicht das die anders klingt oder so!? bin dann aber trotzdem weiter geschoben. was könnte das sein?
mfg marco
Nasenstrontz
Beitrag von Nasenstrontz »
Tip ich mal auf einen Kobenstecker der sich wieder gelöst hat!
GENAUERES wirst du aber erst wissen wenn du den Motor zerlegt hast! NORMAL ist das auf jeden Fall mal NICHT! Und weiterfahren wird nur TEURER ;-) :-?
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
tippe auch auf kolbenklemmer. als deine mühle abgekühlt ist, hat sich der kolben wieder etwas zusammengezogen und lief daher wieder...
aber wie mein vorredner schon sagte, den motor wirst wohl zerlegen müssen. zumindest kopf und zylinder.
gruß
hoazer
www.cross-garage.de
Langer
ich danke euch für die informationen...ich dachte ich komm vielleicht um das auseinandernehmen herum. was soll´s...vielen dank
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
... kann auch sein, das sich im getriebe ein zahnrad verabschiedet hat, denn bei abrupten gaswechsel passiert das hin und wieder mal...
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
War der Kicker total fest oder ging's mit gezogener Kupplung ?
Wenn's gar nicht ging, eher Richtung Getriebe kuck'n wie @ altmaerker schon vermutete .
Gruß Huskytuller ;-)
P.S.: Mach' mal 'nen Ölwechsel und demontier' dabei alle Magnetfilter . Vielleicht hängt ja irgendwo die "Ursache" dran ...
altmaerker
Aufbocken, Zündkerze raus und jeden Gang einlegen, bei jeden Gang das Rad drehen um zu sehen, ob es schwer geht.....
Langer
hallo leute vielen dank für eure beiträge. diagnose: getriebeschaden...ein zahnrad hat sich verabschiedet.
greetz marco
