Warum White Power?
SchodderSchleuder
Warum White Power?
Beitrag von SchodderSchleuder »
Hi Leudz!
Bin och neu hier!
So will ich euch gleich ma mit 2 Fragen belasten! ;D
Was is am White Power-Fahrwerk/Gabel so besonders?
Ist es einfach nur der Markenname?
Und gibt es starke Leistungsdifferenzen zwischen den älteren Hva-Modellen und aktuellen (z.B. Bj. 91-95 und 96-03)?
Weil ich im Moment net ganz so flüssig bin reichts nur für ne ältere...
Greetz Schoddi
SWISS-Manu
Re: Warum White Power?
Beitrag von SWISS-Manu »
Hi Schoddi
Folgende Beschreibung bezieht sich vorallem auf die 610 TE und 350 TE. Bei anderen Modellen insbesondere 2-Takter bin ich nicht so im Bild.
Die Modelle zwischen 91-98 waren inetwa baugleich und hatten auch mehr oder weniger gleich viel Leistung. Geändert wurde während diesen Jahren eigentlich nur die Farben und Kleinigkeiten.
Anfangs war eine USD-Gabel und das Federbein von Showa verbaut, dann irgendwann von Marzzochi drin. Könnte zwischendurch auch mal was von Whitepower drin gewesen sein. Ein Jahrgang hatte (um 96/97) hatte dann eine konventionelle Gabel, wurde anschliessend wieder auf USD gewechselt.
Die Auspuffanlage war bis ca. 96 beidseitig, dann 1 Jahr einseitig, dann nochmals beidseitig. Ab 99/00 gibts nur noch einseitige 2/1-Anlagen.
Ab 99 wurde bei allen eine Ölpumpe eingebaut, ältere Modelle habe nur eine Schleuderschmierung.
Ab 02 oder so kam dann die 570 TE auf den Markt. Hierzu kann ich keine Angaben machen, kenne das Teil mehr oder weniger nur vom sehen.
Für den 08/15-Fahrer sind die verbauten Fahrwerke mit Sicherheit ausreichend. Ambitionierte Fahrer bauen oft noch bessere Komponenten der verschiedenen Anbieter (Whitepower, Öhlins etc.) ein. Entscheidend dabei ist sicher das nötige Kleingeld und jeweilige Einsatzziel, was eingebaut wird.
Grüsse Manuela
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
White Power baut die letzten Jahre viel MIST !
Serienstreuung und Schlamperei !
Technoflex ist was feines, oder auch Öhlins (klar bei dem Preis)
Die alten Husky's hatten wohl auch noch eine andere Zündkennlinie, also Zündbox, habe ich mal gelesen.
Deshalb waren die unkultivierter und gingen irgendwie biestiger.
Erinnere mich da an einen Bericht von 94 oder 95.
Wurde nachher gezähmt.
Leistung hat eine 610er schon immer ausreichend gehabt.
Auch eine XR 600 hat in meinen Augen genug Leistung.
