schalthebel innen abgebrochen!! was jetzt!!!
zeppi
Beitrag von zeppi »
also ich könnt mich ehrlich gesagt in den arsch beissen da fahr ich heut ein bisschen im wald rum und dann ziehts mir auf einmal den hinterreifen weg bei 50km/h !! dann hab ich auf einmal gesehen das mein schalthebel komplett nach oben schaut!!! jetzt die frage D.h. doch das die welle innen drin abgerissen ist? welches teil brauch ich jetzt und muss ich zum wechseln den kompletten motor ausbaun und auseinanderbauen???? Danke im vorraus für eure antworten!! :cry:
TE 610 Bj.94 und sie läuft und läuft und läuft
Straßenräuber
Beitrag von Straßenräuber »
Hallo weis zwar nicht wie du das Geschaft hast, aber um das zu wieder hinzubekommen schraube erstmal den kompletten kupplungsdeckel runter.
Da wirst du sehen ob die welle vom schalthebel zum schaltgestänge defekt ist oder das schaltgestäng selber einen knacks hat .
Berichte mal was es war . :biker:
Te 630 sie läuft und läuft und Säuft
zeppi
Beitrag von zeppi »
ok ich weiß etz wo es kaputt is und ich glaub das des ding dafür extra so gemacht wurde das wennst dich schmeißt das der nippel an der welle die die schaltbewegungen des hebels überträgt bricht sollte man einen sturz haben der auf den schalthebel geht!! nur jetzt die frage kann ich da wieder so einen nippel hinschweißen oder is das ein besonderer stahl der gehärtet ist !!! oder kann ich den bolzen wo der nippel abgebrochen ist einfach so ausbaun ohne das ich das komplette getriebe zerlege?? danke für eure antworten vorher
Immerschon
Beitrag von Immerschon »
da ist nichts mit schweißen.
Welle mit Schaltautomat aus dem Gehäuse rausziehen und erneuern, am besten gleich die Schalthebelwelle mit erneuern.
Gruß Armin
zeppi
Beitrag von zeppi »
warum kann man die net schweißen
weil soviel funktionen hat die doch net !! außer eine kleine kraft nach links oder rechts zu übertragen!!!und es is ne normale kaltgezogene welle!!! ich denk mir probieren kann ich es ja weil wenns net klappt muss ich sie eh auseinanderbauen
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
ich würde es auch nicht schweißen ! ist bei solchen Sachen in meinen Augen Pfusch .... ;-)
