So,
großer Tank ist drauf, Rallyevorbau ist montiert.
Nun muss noch IMO, Roadbookhalter und GPS ins Cockpit.
Wer hat ne ordentliche Lösung damit man die Geräte übers Bordnetz betreiben kann und auch noch bei Motoraus funktionieren?
Gruss,
kloppi
Rallye-Umbau TE 610
- kloppi
- Motorrad: R1200GS Adventure
Rallye-Umbau TE 610
Das Leben ist zu kurz um es mit Dingen zu verschwenden auf die man keinen Bock hat..!!!
Gast
Re: Rallye-Umbau TE 610
Beim ICO (nicht IMO) gibt eine Version, der eine eigene Batterie hat, und noch übers Bordnetz versorgt werden kann.
Welchen Vorteil hat die Aktion mit dem Notaus? Wenn du den Notaus nicht berücksichtigst (vor dem killschalter den strom abzapfen), funzt es.
Wenn der Notaus betätigt wurde, brauchst du ja auch den anderen Scheiss nicht mehr.
Denk daran, dass zumindest das GPS autark funktionieren sollte. Ist ne feine Sache, wenn du liegen bleibst, und du das Teil beim maschieren mitnehmen kannst. wenn Du ein Garmin nimmst, dafür gibt es Ladeschalen zur Festmontage.
