Kühlmittel läuft als über,was tun?
Also,
als ich heut von der Arbeit heuim gefahren bin leuchtete aufeinmal die Motorhitzeleucht oder wie die auch immer heißt auf.Halt das der Motor zu heiß ist.Hatte ich noch nie nicht mal im Sommer bei 40c° oder so.Dann bin ich an einer Bach steh geblieben weil schon vor kurzem mal als Kühlmittel aus dem Überlaufschlach kam.(Das weiß ich auch net warum das immer passier?)Dann hab ich mal denm Deckel des Kühlmittels aufgemacht und es kam mir schon Dampf entgegen.Also ich Wasser geholt und nachgefüllt.Es ging knapp 3/4 liter rein.also fast leer,abwohl ich vor 2 wochen oder so ganz voll gemacht hab.komisch.An was kann das liegen das das so schnell verschwindet oder was kann kaputt sein?Außerdem ist meine Batterie schwach kann es daran vielleicht liegen kann ich mir aber nicht vor stellen.Naja bitte helft mir ich muss morgen wieder auf die arbeit und will das net nochmal erleben.danke im vorraus weil ich weiß auf euch ist verlass.
greetz Leitwolf
greetz Leitwolf
Zuletzt geändert von Leitwolf am 28.11.07 - 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
ja gut sie kann aber doch unter normalen umständen net so schnell heiß werden also wenn genug kühlmittel drin ist und außerdem bin ich erst so 4 km gefahren!Und als ich sei dann angemacht hab hat sie auch grad wieder ziemlich viel wasser aus dem überlaufschlauch auslaufen lassen.hm.soll ich vielleicht einfach den überlaufschlach mal zu machen mit ner schraube oder so oder kann da dann was kaputt gehen oder kann vielleicht sein das einfach die wasserpumpe wenn sei sowas überhaupt hat kaputt ist,aber dann würd das ganze wasser ja nicht überlaufen.echt komisch
@ emti:also das kühlmittel kommt einfach aus dem Überlaufschlauch raus aber richtig in stößen so und den Kühler abgedeck hab ich auch net alles ganz normal kam dann aufeinmal so.ich weiß echt net was da los ist.
@all:hab grad nochmal nachgeguckt und so momisch braunes zeug war am deckel kann vielleicht sein das das überall ist und die pumpe oder so zu gesetzt hat.Oder was ist das für ein Zeug.Bild kommt gleich
also das bachwasser war glas klar.aber normal ist der dreck ja net.was sagen den anderen zu edm vorschlag von husky_sm?Also ich denke ich werd morgen mal das komplette kühlmittel rausmachen und beide kühlbehälter säubert und ma bei der pumpe gucken ob alles ok ist.Muss ja an irgedwas liegen das zu viel druck oder so herscht,denn sie wurd auch ziemlich schnell warm wo noch bissi mehr kühlmittel drin war.
- Colt@husky125
ich würde erstma kühler spülen das mit dem wasser im brennraum glaub ich ned hast du evtl mal 2 verschiedene kühlmittel vermischt ? kann durchaus sein das die beiden kühlmittel reagiert haben und verklumpt sind evtl is die kühlwasserpumpe verstopft oder im sack
[url=http://www.sloganizer.net/en/][img]http://www.sloganizer.net/en/style3,Colt.png[/img][/url]
- KillerHusky
- Colt@husky125
puuh...wahrscheins wohl eher nich.
dein problem stellt mich echt vor große rätsel.
könnte es vll sein, dass ein schlauch verscmutzt, zugesifft o.ä. ist dass ein abnormaler druck entsteht um das wasser durchzupumpen? könnte auch sein dass der motor dadurch zu heiß wird weil er ja zu wenig wasser bekommt...
zieh einfach mal die schlüche ab und schau sie dir an...evtl zusätzlich noch die kanäle im zylinder...möglicherweise kannst du ja verschmutzungen/ablagerungen etc. finden.
arg viel weiter weiß ich jetzt auch nicht mehr
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
also habe alles abgebaut und nachgeschaut und es ist wirklich nix verdreckt und kein Schlach oder so ist zu!Also daran kann es nicht liegen.Auf dem ersten bild sieht man ja ne stelle die ich rot makert habe kann sein das da das termostat sitzt das den kühlkreislauf steurt?Weil als ich das abgezogen hate ging das recht leicht vielleicht hat dich das einfach nur gelockert?Weil die Pumpe sieht auch supi noch aus?Bevor ich alles auseinander hattte hab ich auch noch festgestellt das so bald man das motorad anmacht auf dem kühlerschlach vor der pumpe druck entsteht!Joa könnt ja mal eure Meinungen zu schreiben!
alos hab jetzt eben alles fertig bekommen und Kühlmittel neu aufgefüllt!Dann mal angemacht und kurz im Stand laufen lassen mit offenem Kühlmitteldeckel damit die Luftblasen alle raus gehen!So dann bin ich jetzt mal ne halbe Stunde rum gefahren und es ist genau das gleiche wie am Anfang.So als ich dann wieder daheim war hab ich nochmal den deckel des Kühlmittels aufgemacht und es sind als Luftblasen gekommen als ob es kocht!Die Pumpe geht aber noch ganz normal hab mal ein Maulschlüssel an das Gehäuse gehalten und gehört und sie brummt schön gleichmäßig.Also denke ich liegt es nicht an der Pumpe.Ich kann mir eigentlich jetzt nur noch vorstellen das das Thermostat kaputt ist das den Kühlkreislauf steuert.Aber woher kommt dieser üble Druck der das Wasser oben raus drückt aus dem Überlaufschlauch.
ps:an anderen Thread´s habe ich schon was von nem Riss im Motorblock gehört wo dann das Kühlmittel auch in Brennraum kommt und somit auch so hoher Druck entsteht.Vielleicht muss ich sie echt in die Werkstatt bringen aber das wird nicht grad billig denke ich.Wer hat denn schon Erfahrungen mit sollen Werkstattreperaturen was die so kosten?Danke euch für die hilfe weil ich weiß langsam nicht mehr weiter.
