irgendwie ist da tierisch was am sack!
wie sieht denn dein abgas aus? deine zündkerze etc?
wenn da kühlwasser in brennraum kommt hinterlässt das sichrlich spuren.
prüf das mal!
an den kanälen der kühlung kann es denk ich net liegen. ich vermute mal auch dass da kühlwasser in brennraum gelangt.
Kühlmittel läuft als über,was tun?
Leitwolf hat geschrieben:Hallo,
alos hab jetzt eben alles fertig bekommen und Kühlmittel neu aufgefüllt!Dann mal angemacht und kurz im Stand laufen lassen mit offenem Kühlmitteldeckel damit die Luftblasen alle raus gehen!So dann bin ich jetzt mal ne halbe Stunde rum gefahren und es ist genau das gleiche wie am Anfang.So als ich dann wieder daheim war hab ich nochmal den deckel des Kühlmittels aufgemacht und es sind als Luftblasen gekommen als ob es kocht!Die Pumpe geht aber noch ganz normal hab mal ein Maulschlüssel an das Gehäuse gehalten und gehört und sie brummt schön gleichmäßig.Also denke ich liegt es nicht an der Pumpe.Ich kann mir eigentlich jetzt nur noch vorstellen das das Thermostat kaputt ist das den Kühlkreislauf steuert.Aber woher kommt dieser üble Druck der das Wasser oben raus drückt aus dem Überlaufschlauch.
ps:an anderen Thread´s habe ich schon was von nem Riss im Motorblock gehört wo dann das Kühlmittel auch in Brennraum kommt und somit auch so hoher Druck entsteht.Vielleicht muss ich sie echt in die Werkstatt bringen aber das wird nicht grad billig denke ich.Wer hat denn schon Erfahrungen mit sollen Werkstattreperaturen was die so kosten?Danke euch für die hilfe weil ich weiß langsam nicht mehr weiter.
naja ich denke mal wenn, -dann ist da nur der innere o-ring (deckeldichtung) am arsch.
könnte auch sein dass die pumpe oder das kühlsystem allgemein luft zieht.
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
