Regler Spannungsregler Gleichrichter Te 410 / 610
Hallo, bin gerade dabei eine 99iger Te 410 herrichten zu lassen. Damit wir weiter kommen benötigen wir nun einen Regler.
Könnte man auch einen Regler von einer Te 610 verwenden ?
Weiß einer von euch wo man so etwas günstig bekommen kann.
Suche auch noch ein Heckkotflügel mit Licht usw.
Danke
Danke
- altmaerker
- HVA-Urgestein
... kannste von der TE350, TE410, TE610 nehmen.... alles der gleiche
- altmaerker
- HVA-Urgestein
- altmaerker
- HVA-Urgestein
wenn ich einen auf anhieb finde kannst den haben...
aber weil in meiner garage sich gerade die haufen gegenseitig stützen wollt ich da nicht bei, erst im februar, wenn ich umziehe...
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Lenkerklemmung sieht eher eng aus... ich würde an deiner stelle mal das mittelteil raussägen und probieren...
Gleichrichter/Spannungsregler
hätte da mal eine Frage.Habe meine Zündung/Lichtmaschine,bei meiner TE 610 Bj.'93/'96,schon des öfteren ein-und ausbauen müßen,aber wo sitzt der Gleichrichter/Spannungsregler(rest vom Kabelbaum ist auch nichts/außer die Dioden sind in irgenteinem Bauteil versteckt z.B.Zündspule)????Und wie Funktioniert das??? Vorallen habe ich bis jetzt nicht begriffen(im Bordnetzt-Wechselstrom/-spannung)wie das mit der Zündungshochspannung funktionieren soll wenn der Strom/Spannung in der Primärspule nicht gleichgerichtet ist.So wäre ja die Zündspule ein Transformator und keine Zündspule mehr,da aufgrund der Wechselspannung permanent die polarität gewechselt wird und somit permanent in die Sekundärspule ein Magnetfeld indiziert wird.
Gruß Jockel
Gruß Jockel
Hi, wollte nur mal nachfragen ob die Suche des Reglers erfolgreich war?altmaerker hat geschrieben:wenn ich einen auf anhieb finde kannst den haben...
Und bei der Sache mit dem Heckkotflügel ist es natürlich Foraussetzung das Du ihn überhaupt verkaufen willst.
Gruß Ulf
