Leidiges Thema: "ÖL"
Impy
- vote4morten
sagt mal gibts eigentlich ein Fazit? Kann da nicht mal einer der sich auskennt ne Anleitung schreiben, welches Öl, für welches Einsatzgebiet?
Hier in dem Thema sagt der eine so und der andere so....also ich blick da nicht durch
Kann ich jetzt mein Motul V300weiterbenutzen? in 15W50 oder ist es zu schlecht für Kaltstarts und verlangt alle 5 Stunden nen Wechsel?
- crazycooter
öle
Hallo erst ein mal
Ich würde 15W50 von Motorex nehmen (Topspeed) bis jetzt keine proleme gehabt.
gruß
gruß
wer bremst kommt später an !!!!
was haltet ihr davon? :
http://www.gaskrank.eu/tv/werkstatt/oel ... a-2481.htm
ich schätze das lässt sich nur mit fahrzeugen machen die keine hochleistungsmotoren haben! oder ist einer der meinung sowas könnte man auch in ein motorrad einfüllen?
- Huskytuller
- ...playin' different!
Wie wär's, einfach im Zweifelsfalle mal in der Betriebsanleitung für die Mühle zu blättern und das Zeug mit den Eigenschaften 'reinschütten, was Husqvarna empfiehlt ?Kann ich jetzt mein Motul V300weiterbenutzen? in 15W50 oder ist es zu schlecht für Kaltstarts und verlangt alle 5 Stunden nen Wechsel?
Gruß Huskytuller
yo folks,
ich habe mal in DM zeiten für ca 100DM 4L öl gekauft, und zwar 5w60 vollsyn. wollte also meiner husky was gutes tun. mein husky-werkstattkollege hat gesagt: wenn du das in deinen hobel reingekippt hättest, dann könntest du den danach in die tonne drücken ...
den 4L kanister habe ich bis heute noch ungeöffnet im keller stehen ...
auf der rückseite steht das das zeuch für porsche modelle geeigent ist...
greetz: D Le Husky
Husky 610 TE (2000'er)
greetz: D Le Husky
Ölwechsel überflüssig?
@GHK86
Öl schmiert unter anderem durch Additive. Diese werden in Motorrädern wo das Getriebe mit im Ölhaushalt des Motors integriert ist, einer stärkeren Belastung ausgesetzt und quasi zermahlen. Daher sinkt im Lauf der Zeit die Viskosität. Die Wechselintervalle der Hersteller haben also schon einen gewissen Hintergrund, bedeutet nicht, dass in Einzelfällen wie Urlaub etc. das Öl auch mal etwas länger drin bleiben kann. Eine Dual mit knapp 2 Litern Öl, 2 Ölfiltern ist da sicher toleranter als eine Race Mopped mit knapp 1 Liter Öl. Die Öltemperatur meiner Husky kam selbst in Villars oder auf dem Hockenheimring kaum über 110°, völlig unkritisch, auch für mineralische Öle. Bei den geringen Ölmengen sollte der Ölwechsel kein wirklicher Kostenfaktor sein und da sparen mit der Gefahr frühzeitigen Verschleißes
Falscher Ansatz, wer kein Geld hat sollte sich keine Sumo kaufen, klingt zwar brutal, aber es gibt im Unterhalt wesentlich billigere Moppeds als Supermotos.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
BMW X-Country,
EX:
SM 610 DUAL, G.P.R. Endtopf
DRZ 400 SM
ca. 40 andere Moppeds
EX:
DRZ 400 SM
Kundendienst
Die X-Country werde ich in den Kundendienst geben, dass Mopped kommt jetzt hoffentlich diese Woche, ist neu --> Kulanz etc. da musst du zum Händler. Nach dem 650 er Forum liegt die 1000 er Inspektion bei 76.-€, die 10.000 er so bei 150€.
Werde das Forum über meine Erfahrungen auf dem laufenden halten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
BMW X-Country,
EX:
DRZ 400 SM
EX:
DRZ 400 SM
Wenn das da drauf steht, darfst du das Zeug auf keinen Fall in dein Mopped kippen, weil Öl für Autos absolut nix im Motorrad verloren hat.dlewando hat geschrieben: auf der rückseite steht das das zeuch für porsche modelle geeigent ist...
PKW-Öle haben Reibwertminderer, welche Kupplungen rutschen lassen. Außerdem ist Motorradöl scherstabiler wegen dem Getriebe.
Andersrum kann man Motorradöle im Auto verwenden.
Wenn das Zeug schon 8 Jahre alt ist, würde ich es nicht mal mehr ins Auto kippen, zu alt!
Zuletzt geändert von Molle am 19.04.08 - 18:42, insgesamt 3-mal geändert.
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
Ex 07er HQV SM610IE
- B!sm4rck
Servus
laut vorbesitzer ist in meiner Husky Motul 10W50 drinne
hab allerdings das problem das wie ich meine wenn ich schlate und beim loslassen der Kupplung schon gasgebe, das sie dann durchrutscht....
der motor dreht hoch, dann fangt sich die drehzahl und dann ist der gang irgedwann ausgefahren....
das ist doch das hier so oft beschriebene Kupplungsrutschen oder???
könnte mir mal bitte jemand nun eine eindeutige antwort geben was das beste öl für meine TE610e SM ist???
und wie viel da nun nei kommt in den hobel???? die ganzen antworten irrtieren mich^^
antwort als PN wäre noch besser ;)
danke leute
danke leute
[img]http://www.abload.de/img/banner19eust4un.jpg[/img]
www.supermoto-fanatics.de
...und er weis jetzt auch, daß solche Sachen in der Bedienungsanleitung drinstehen und wer keine mehr in Papierform hat sich diese für die gängigsten Modelle unter http://www.husqvarnausa.com/manuals/ als pdf laden kann.
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 07er HQV SM610IE
