Federeinbau Schaltwelle / linker Getriebedeckel
DerStecher
Beitrag von DerStecher »
hatte bei meiner 99er TE610 den großen linken Getriebedeckel demontiert. Wie muss ich diese verdammte Feder die auf der Schaltwelle sitzt montieren, bzw. wie wird sie vorgespannt? Kann im WHB leider darüber nichts aussagekräftiges finden.
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Die Feder hat ja wie zu sehen ist 2 Schenkel, diese beiden schenkel müssen sich kreuzen und werden in den Bolzen/Stift unten eingehangen. Sie sollte nicht verbogen sein, denn im deckel, den Du gerade ab hast sitzt noch ein Stift,der zusätzlich noch zwischen diese beiden schenkel eigreift. Es kann eine fummelei werden, den deckel zu montieren, da diese feder gerne mal aus ihrer ruhestellung um 2-3 mm verrutscht, also vorsicht !!
DerStecher
Den Gedanken hatte ich auch, ihn dann aber irgendwie auch wieder verworfen.
Werds morgen nochmal versuchen.
Danke erstmal.
DerStecher
So ich hab eben noch ein bischchen experimentiert. Leider erfolglos.
Wie rum muss denn die Feder überhaupt rein? Wie auf dem ersten oder auf dem zweiten Bild?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Also die Feder sieht so aus als wäre die im Eimer. Kuck mal im Fotoalbum, hab da einige Bilder meines Motors reingestellt. Evtl. sieht man da wie die Feder auszusehen hat.
43
So sollte die aussehen. Deine scheint etwas.....deformiert :)
Der Bolzen, der noch im Deckel steckt, geht zwischen den beiden Schenkel der Feder.
crazycooter
feder
Beitrag von crazycooter »
Hallo erst ein mal !!!
das kann ich nur bestätigen die Feder ist verbogen. !!!! 8-)
gruß
crazycooter
DerStecher
Kann mir gar nicht so recht vorstellen das die Feder verbogen ist. Bei der demontage des Deckels musste ich keine Gewalt anwenden, er ging ganz einfach runter. Und davor muss die Feder ja noch intakt gewesen sein.
Hier mal ein Foto von der Feder im ausgebauten Zustand:
crazycooter
feder
jo
die ist verbogen ! das bild kenne ich habe schon 7 stück erneuert. beim aufsetzen des seitendeckel bei der letzten rep ect. wurde der stift am deckel hinter der Feder und deim einkuppel im ersten gang verbogen. der schalthebel sollte in disen fall einen sehr hohen leerweg haben. der stift im Deckel zentriert die feder das bild ein oder zwei höher zeigt die richtige posi. und die richtige form der Feder.
nicht desto trotz da ist ne neue fällig. :roll:
ist ne einfache technick aber anfällig !!!!! :-? warte ab wenn die kupl. nicht richtig trennt da gibt es sachen die in die selbe kerbe hauen. manchmal zu verzweifeln.
gruß
wer bremst kommt später an !!!!
DerStecher
Danke, liebe Kollegen.
Habe heut die Feder zurückgebogen. So ergab das zusammenbauen auch endlich einen Sinn. Schalten funktioniert wieder 1a.
Habt mir echt weitergeholfen!
Ne Feder biegen? Mutig mutig. Zweimal gebogen und das Ding ist ab. Ich hätte die lieber ersetzt bevor die mir im Motor abbricht und noch einiges andere mitnimmt.
altmaerker
... dito !!
