TE 610 Radnabe
slam-dunk42
TE 610 Radnabe
Beitrag von slam-dunk42 »
ich weiß zwar nicht ob ich hier im richtigen Forum bin aber ich habe eine Frage:
Ich habe für meine Te 610 Bj 00 (keine Dual) zwei Radsätze (Enduro und Supermoto).
Jetzt habe ich das Problem das ich neue Bremsscheiben brauche. Zunächste habe ich gedacht ein Satz würde reichen aber dann ist mir aufgefallen das Beide Sätze verschiedene Radnaben haben. Bei dem Endurosatz gehe ich mal davon aus das es sich um die originalen Radnaben handelt (es ist auch ein Husqvarnalogo drauf) diese Bremsscheiben werden mit 4 Schrauben befestigt.
Allerdings bei meinen Supermotofelgen werden die Bremsscheiben jeweils mit 6 Schrauben befestigt auch ist auf den Radnaben kein Hersteller oder Logo zu erkennen. Weiß zufällg einer ob bzw. welche Modelle Bremsscheiben mit 6 Befestigungspunkten hatten damit ich gezielt nach neuen Scheiben suchen kann?!
Mfg
slam-dunk42
felro
Beitrag von felro »
Ab Modelljahr 2000 wurden die Befestigungen von 6 auf 4 Löcher geändert!
slam-dunk42
Alles klar also kann ich mich nach Bremsscheiben von Modellen vor 2000 umgucken.
Thx
slam-dunk42
felro
Beitrag von felro »
mach doch mal nen Bild von der Nabe, dann kann ich dir mehr sagen!
slam-dunk42
So hier die Bilder von Vorder- und Hinterradnabe:
Falls die Bilder nicht reichen bitte einfach bescheid sagen ;-)
Mfg
slam-dunk42
felro
Beitrag von felro »
Dass sieht ganz stark nach den "alten Naben" aus! Teile von den alten DUALs und Kickern bis min BJ99 sollten meiner Meinung nach passen! Hast du die momentan son rumstehen oder eingebaut? Siehe Signatur ;-)
slam-dunk42
Momentan stehen sie so rum ;-)
Was für Maße brauchst du genau=?
slam-dunk42
So hab mir gerade mal die Distansstücke geholt:
An der Seite wo das Kettenrad sitzt:
Höhe: 29mm
Breite unten: 40mm
Breite oben (kleiner Bund): 27mm x1mm
Breite oben ohne Bund: 26mm
Bund unten länge: 3mm
Innendurchmesser: 20mm
An der Seite wo die Bremsscheibe sitzt:
Höhe: 8,1mm
Breite: 32mm
Breite Bund: 33mm x 1mm
Alle Maße (oben/unten) beziehen sich auf die Buchse so wie sie auf dem Bild zu sehen ist. Wenn noch Fragen sind einfach fragen ;-)
felro
Beitrag von felro »
Dankeschön, habs heute endlich mal geschafft mir da nen kleinen Überblick zu verschaffen!
Du meinst so, oder?
668
669
Gruß Felix
PS: Woraus am besten drehen?
EDIT// Sind das eigentlich die original Distanzen?
Clubfreak
Motorrad: TE 570 ‘02
Beitrag von Clubfreak »
Ja, die selben Distanzen hab ich auch drin!
Übrigens hat nur das gezeigte Hinterrad die originale Husky-Nabe, die vom Vorderrad hab ich noch nie gesehen! Zumindest is bei meiner VR-Nabe bremsseitig noch ne Kunststoff-Abdeckung drauf!
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Aus einem Stück ... :Uffbasser:
Gruß Huskytuller :twisted:
felro
Beitrag von felro »
Witzig Tuller,
aus welchem Material!?
slam-dunk42
Ja die Maße sind so richtig.
Als Material: Ich würde auf jeden Fall was rostfreies nehmen. Ich habe mir für meine Endurofelgen auch mal ein Distanzstück gedreht habe damals eine Härteprüfung an einem Distanzstück gemacht und diese war nicht gehärtet. Ist denke ich auch nicht nötig, da die Achse ja feststehend ist.
Aber unter der Plastikabdeckung siehts genauso aus? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Es steht bei mir auf beiden Narben kein Husqvarnalogo drauf aber von Husqvarna sollten sie sein oder?!
Mfg
slam-dunk42
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Normal sollte da Alu reichen. Kommt ja keine Belastung drauf.
felro
Beitrag von felro »
Danke, unter der Plastikabdeckung siehts bei meinen Naben genau so aus! Gruß Felix
slam-dunk42
Alles klar.
Dann viel Spass beim drehen ;-)
slam-dunk42
Huskytuller
Exactly :zust: -
wenn Du 'n guten Schreiner kennst, könntest Du Dir theoretisch auch welche drexeln lassen ... :flex:
Gruß Huskytuller 8-)
slam-dunk42
Weiß einer zufällig die Ersatzteilnummern für die Bremsscheiben die ich brauche? Also von vor 2000.
Ich finde leider keinen Ersatzteilkatalog aus dieser Zeit.
