ich habe meine Te 610(bj. 96) im Winter ein wenig gereinigt, Vergaser ausgebaut und untraschall gereinigt und solche sachen, nun springt die sau nicht mehr an, Funken bekomme ich, leider bin ich technisch auf dem gebiet eine absolute lusche. kann mir jemand noch tipps geben was ich noch prf. kann bzw. wo ich noch schauen kann an was es liegt,
sprit iss schon neu kerze ich get., wie gesagt funke kommt...
danke schon mal
Startprobleme mit TE 610
wenn du nach ein paar kickversuchen die Kerze rausbaust, ist sie dann feucht? Wenn nicht, kommt kein Sprit durchn Vergaser, gereinigt, oder eben nicht. In dem Fall halt alles oberhalb vom vergaser nochmal checken:
Kommt Sprit aus den Benzinhähnen? Kommt Sprit aus den Schläuchen? wenn ja, dann musst Vergaser auseinandernehmen und nochma guckn. Was gerne mal passiert, ist, das der Schwimmer hängt und deshalb das Spriteinlassventil sperrt. Dann gibts kein Saft fürn Motor.
Ansauggummi sollte nicht porös sein.
Vielleicht ziert sie sich nur ein wenig...
Ich muss bei meiner paar mal mit choke vortreten, dann ohne choke antreten, damit sie anspringt.
