Sumo Scheibe anbauen
- B!sm4rck
Also....:
Habe heute meine 320mm Scheibe montiert, dazu nen 4 Kolben Sattel.
jetzt zu den Problemen die dabei aufkamen...
als ich die Scheibe montiert habe und alles wie es soll angeschreibt habe musste ich feststellen, das der Sattel auf der scheibe geschliffen hat. Da wo die bremsklötze sitzen sas der Bremssattel so dicht an der scheibe das er geschiffen hat und sie belege garnichtauf die scheibe drücken konnten.... dafür war natürlich auf der anderen seite meilen weit platz.
dann hab ich ma ne unterlegscheibe zwischen Bremsscheibenadapter gelegt. dann musste ich feststellen das es besser geworden ist.... aber irgendwas hat immernoch geschliffen....
und diesmal waren es die Speichen die am Bremssattel geschliffen haben. das War natürlich nicht gut, also wieder raus damit. Hab dann nochmal das Rad raus genommen und die Bremsscheibe abgeschraubt. Dann hab ich zwischen bremsscheibe undFelge Unterlegscheiben untergelegt. 6 an der Zahl.... unter jedemloch eine.
Dann wieder alles zusammen und siehe da es passt.
nun meine Frage: kann ich das so lassen??? ist das gefährlich???der TÜV wird es wohl nicht abnehmen oder????
Jetzt schleift die Scheibe nurnoch ein bsichen.... allerding ist es soviel das sie beim Fahren höllisch heiß wird.... ist das ok???? schleift sich das ein????
Bin ma gespannt was ihr zu mienem "PFUSCH" sagt....
mco
Das nennt man wohl ausdistanzieren !!
Mach mal ein paar aussagekräftige Bilder von deiner"Arbeit" , dann kann ich dir sagen ob das funktioniert o. nicht.
Bei meiner SMR570 hat der Sattel (mit Belägen) auf der Außenseite der Scheibe geschliffen, mit ein paar dünnen U-Scheiben konnte ich das ausgleichen. Das Rad hat dann schön mittig und frei gedreht.
gruß mco
gruß mco
- B!sm4rck
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... pic_id=819
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... pic_id=820
Zuletzt geändert von B!sm4rck am 23.05.08 - 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
du es gibt auch gerade Bremsscheiben und gekröpfte...
hatte neulich ne Dual gesehen, da waren aussen alle Nieten von der gekröpften Brembo 320 Schiebe total verschrammt und dementsprechend auch innen der Sattel.
habe dann zum Probieren mal eine gerade Spiegler scheibe von nem Kumpel deiner Berg eingebaut, und siehe da alles fluchtet I.O.
da muss Scheibe Sattel und Adapter zusammenpassen !!!!!!!!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
ja weil deine scheibe nach innen gekröpft ist, und mit den Scheiben holst du sie ein stück nach aussen... also mal die scheibe abschrauben, alles zusammenbauen, und von der anlagefläche der Bremsscheibe an der Nabe mit nem Lineal oder so zum Sattel fluchten, dann siehst du ob ne gerade langt... und wenn wo die im Sattel steht.
mco
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
