den unteren teil kannste abschrauben, wenn ich den vom hund anseh wird mir schlecht(entenheck variante)
hehe langsamm reiten hier
wennst ohne kz auf der straße fahren willst dann kannst den gerne abschrauben. Es geht ja um die ori Optik. Klar im nachhinei verändern kannst immer was.
Infality hat geschrieben:bilboo du musst bei der kati einfach den unteren teil abschrauben wos kennzeichen dran is und dann machste des auf die obere platte drauf!
so meint ich das, tut mir leid wenn nich richtig zu verstehn war, nich haun
Bringt eine veränderte Einbaulage des Motors etwas?
Schwerpunkt fällt mir dazu eigentlich als erstes ein, evtl günstigere Strömungsverhältnisse? oder einfach damits mal was anderes ist.
Optisch fällt eigentlich nur auf das das Paket da im Rahmen schon etwas kompakter aussieht.
Vertemati hat den Ein- und Auslass ja auch schon mal um 180° gedreht, da ist aber nix großartig draus geworden, oder irre ich mich?
Was der Zylinderkopf an tiefern Schwerpunkt bringt wird wohl (zumindest sieht es auf dem Bild so aus) wieder durch den Einbauort des Motors "wettgemacht". Richtig gefallen tut mir die neue nochimmer nicht. Vorallem wenn ich dann das Bild der TC 450 sehe ...
ich find sie nicht schlecht und technisch sicher ein leckerbissen aber ganz erlich ich find die alten einen tick schöner vielleicht ändere ich mal meine meinung aba im mom hab ich diese ansicht
B_L hat geschrieben:zeig mir mal n bullen der mit winkelmesser sich hinstellt und da nach misst...
Also wenn man den Unterschied zwischen nem Endurokennzeichenhalter und nem Tüv-konformen net sieht sollt man vielleicht aufhören Motorräder anzuhalten.
Die Dinger sind fürn Dreck gebaut und nicht zum Eiscafé posen. Ist eher ein Hingucker, als eine Orange von der Stange.
Technik: Quelle Husaberg.de
Ein flacher Zylinderwinkel von 70° ermöglicht die Verlagerung der Kurbelwelle um mehr als 100 mm nach oben und ca. 160 mm nach hinten, wodurch die rotierenden Massen der Kurbelwelle nahe an den Fahrzeug-Schwerpunkt wandern.
In dieser Lage haben die durch die rotierende Kurbelwelle entstehenden Kreiselkräfte die geringste Hebelwirkung auf das Gesamtfahrzeug, woraus ein für Viertakt-Einzylinder unvergleichbar leichtes Handling resultiert.
Zylinderkopf
Eine obenliegende Nockenwelle betätigt über gewichtsoptimierte Kipphebel die vier Ventile (Einlassventile aus Titan) und dient auch zusätzlich als Zentrifuge für die Motorentlüftung. Gegenüber dem Vorgängermodell minimierte oszillierende Massen, größere Ventilquerschnitte und ein flacherer Ventilwinkel führen zu deutlich gesteigerter Performance bei gleichzeitig verbesserter Fahrbarkeit im unteren Lastbereich. Ein schräg aufgesetzter Magnesium-Zylinderkopfdeckel erleichtert wesentlich die Servicearbeiten.
Motormanagement
Ein State-of-the-Art Motormanagement von Keihin sorgt für ein bisher unbekanntes sanftes Ansprech- und Fahrverhalten bei gleichzeitig gesteigerter Performance. Der Zylinder wird von der im Tank positionierten Airbox über einen 42 mm Drosselklappenkörper in direktem Fallstrom beatmet, was optimale Strömung und damit maximale Leistung bedeutet.
Automatischer Choke, Temperatur- und Höhenkompensation sind ebenso Stand der Technik.
Ölkreislauf
Eine Druckpumpe versorgt zuverlässig alle wesentlichen Komponenten wie Kurbelwelle, Kolben und Ventiltrieb mit Schmieröl, während eine Saugpumpe überschüssiges Öl aus dem Zylinderkopf zurück zum Getriebe leitet. Nur mehr ein Ölfilter erleichtert den Service. ...besser geschmierten Ventiltrieb gibts nirgends
E-Starter
Wofür Kickstarter, wenn sich das Bike auch zuverlässig per Knopfdruck starten lässt? Mit dem präzise arbeitenden hochmodernen Motormanagement lässt sich der Motor in jeder Situation auf Anhieb starten. Daher konnte auf einen Kickstarter verzichtet werden, um so das Gewicht auf einem minimalen Level zu halten.
Einen zusätzlichen Kickstarter möchte ich auch nicht missen. E-Start sind zuviele aufeinander angewiesene Bauteile, wo 1 kleiner Defekt reicht, um liegenzubleiben.
Rahmen
Ein neuer Chrom-Molybdän-Rahmen in Perimeter-Design sorgt für höchste Verwindungssteifigkeit und sichere Spurstabilität bei minimalem Gewicht. Die unter dem Motor verlaufenden Rohrschleifen konnten durch das aufgerichtete Motordesign extrem schlank ausgeführt und weiter nach hinten gezogen werden. Das bringt minimale Baubreite und mehr Bodenfreiheit, ein riesiger Vorteil in schwerem Gelände.
Rahmenheck Kunststoffheck!
Hört sich summa sumarum nicht schlecht an und es steckt gewaltig Potenzial und Ingenieurskunst in diesen Bikes. Wer da nur auf die Optik geguckt hat, liegt gewaltig daneben. Die haben ihre Stärken woanders.
Für was schraubt ihr eigentlich so ein komisches weißes Schild mit Zahlen u. Buchstaben hinten dran? Check ich nicht ganz fängt den Dreck, geht nur kaputt u. bremst im Fahrtwind ab.... unnützes Glump
