HUSQVARNA 510 TE LC / Bj. 1989 Neuaufbau :)
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
so wie es max 16v geschrieben hat das ein seitenständer vom neueren modell passen könnte ;-) bis 1993 war der ständer an der schwinge.
Max_16V
Beitrag von Max_16V »
Sorry für OT:
schaut mal bitte in werkstattbereich, hab an der TE510er nen elektrikproblem und kriegs net in griff :kratz:
HVA tom
HVA tom
max201
Beitrag von max201 »
hübsches teil, aber der tacho passt nicht wirklich dazu.
max201
max201
Habe hier mal ein Bild von meiner Husky:-)BildBild
HVA tom
max201 hat geschrieben:hübsches teil, aber der tacho passt nicht wirklich dazu.
tacho ist orginal 1989 ! sogar so auf dem microfish vom husky händler zu sehen ;-) bis 88 gabs so einen runden tacho den wo du hast.
deine 510 er ist wunderschön :shock: 8-)
max201
Danke :D ,war auch eine Menge Arbeit. Aber das weißt du ja wohl selber.Gruß Frank
HVA tom
sitzbank neu überzogen ;-)
AndreasObermeier
Sauber, sauber ...
Beitrag von AndreasObermeier »
kann ich da nur sagen! Ich mache gerade das gleiche mit einer 1988ér WRK 125. Jedoch werden bei mir alle sichtbaren Aluteile Glasperlengestrahlt. ( sieht alles aus wie neu ).
Andreas
Charly
Beitrag von Charly »
Jetzt bin ich aber gespannt wie ne Mausefalle wie der Motor dazu aussieht!
Charly
HVA tom
:-) am letzten samstag wollte ich die neue steuerkette einbauen und dann bemerkte ich beim motor durchdrehen wie etwas klappert im motor hat luft entweder kolbenbolzen oder pleuel , und das pleuel ist kaputt , das wird jetzt sowieso länger dauern :roll:
HVA tom
soweit alles dran und die elektrik funktioniert auch , auf dem foto könnte man meinen der motor wäre schon drin :D dahinter steht die 410 er.
brecher06
Beitrag von brecher06 »
ich habe eure Geschichte gelesen und habe selbst eine 84er, wollte sie jedoch nicht original wieder aufbauen, sondern etwas anderes daraus machen, aber wenn sie wieder so schön hergerichtet sind, sehen sie auch nicht schlecht aus
Mark
HVA tom
oo :shock: eine 84 er hast du :-) mach sie orginal weil von dem modell hat nicht viel überlebt , um so mehr solche alten 510 orginal neuaufgebaut werden um so besser , ich finde bis 1989 waren die huskys noch schon und man konnte noch viel made in w- germany teile finden ;-)
HVA tom
motor ist fertig :-)
Jockel
Beitrag von Jockel »
muß ehrlich sagen hast da ein wirkliches Schmuckstück. Respekt. Hätte da aber gerne mal eine Frage. Ich weiß das die ganz alten Motoren einen Durchbruch zwischen Getriebe und Kurbelgehäuse haben, so wie bei Dir. Erkennt mann an der fehlenden Steigleitung an der Ölablaßschraube zum Kurbelgehäuse. Hat Sie 1. eine Mebrane am Kurbelgehäuse die in Verbindung mit dem Kolbens die Ölpumpe ersetzt 2. ist das beim 89er Model nicht so das die Steigleitung montiert ist(habe auch schon alte TE510er Motoren damit gesehen). Nur ist ab dem 90er Model(TE610) auf jedenfall ein etwas anderer Motor mit Steigleitung(identisch mit den 90er Motoren).
Und für was ist der "Wasseranschluß" am Kupplungsdeckel(links vorne) ??? Das ist mir bei den 510 Motoren noch nicht aufgefallen. Ist auf der Kurbelwelle die Wasserpumpe montiert ??? Da Sie an der Kurbelwelle fehlt ???
Gruß Jockel
PS.:Danke im Vorraus für die Aufklärung der unwissenden Huskygemeinde.
HVA tom
Jockel hat geschrieben:Hi,
Gruß Jockel
servus :-)
ab 1987 LC wassergekühlt und folgende 1988,1989 die motoren sind gleich , die wasserpumpe ist unten wird direkt von der kurbelwelle angetrieben , ab 1990 wasserpumpe oben von der nockenwelle angetrieben , der 1989 er motor ist so wie du schon geschrieben hast mit einer inneren ansaugbohrung (kanal) aufgebaut sie befindet sich in der linken gehäuse hälfte , die ölablass schraube hat nur einen magnet kein sieb wie in den neueren huskys , das sieb hat der 1989 er motor auch nur da wo der magnet für die steuerkette ist der magnet ist vom sieb ummantelt ;-) öl stand wird einfach über das große einfüllloch im kupplungsdeckel nachgeschaut kein ölschauglas , das vordere ritzel passt von husaberg ab 1990 war eine andere welle verbaut , es gibt noch ein paar kleinigkeiten wo den 1989 motor von den neueren unterscheiden.Praktisch die leute die sonst husqvarna gebaut haben hatten zu der zeit pläne für den anfang der husaberg und von der husky sich etwas geliehen für den anfang :-)
mfg thomas
Jockel
danke für die Info. Kannst Du mir bitte noch sagen wie es sich mit der Membrane verhält. Ist die bei deinem Motor auch verbaut??? Da ja das Kurbelgehäuse offen ist ist ja ein Ölkreisläuf nicht nötig da es sich um ein "offenen" Ölkreislauf handelt. Es muß also nicht vom Getriebe- ins Kurbelgehäuse transportiert werden.
Was die Geschichte angeht kenne ich mich einwenig aus :D . Deshalb hört ein KTM-Fahrer es nicht gerne das die EXC eine Raubkopie der Husky ist :D . Glaubt mann nicht, is aber so(würde die Maus sagen).
Gruß Jockel
