Kann jemand mir einen Typ geben, wie ich die Kurbelwelle aus dem Kugellager herausbekomme, ohne dieses Spezialwerkzeug das im Werkstatthandbuch vorgeschrieben wird.
Vielen Dank
Kurbelwelle abmontieren
Re: Kurbelwelle abmontieren
hab bei meiner erst das Lager heiss gemacht und dann ganz vorsichtig nen flachen schraubenzieher zwischen lager und die Scheibe geklopft. Ein paar millimeter reichen schon wenn du nen vernüftigen Abzieher hast und damit hinter das Lager kommst.
Bei mir hats so immer geklappt, und die Lager sind auch nich kaputt gegangen..
Vielleicht hat aber jemand ne bessere Idee? Würde mich auch mal interessieren.
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Die Idee is schon gar net mal so schlecht wen man ne bescheidene Werkstattausrüstung hat.
Eine Trennvorrichtung um das Lager abzubekommen kostet ungefähr 40 € .Mit Ungeigneten hilfsmitteln kann man unter umständen mehr schaden anrichten als einem Lieb ist , z.B den Dichtsitz verkratzen womit die Kurbelwange unter umständen schrott ( undicht ) ist . Und ein Lager auf dem über den Aussenring Kräfte übertragen wurden ist auch nicht mehr zu gebrauchen .
- williMeier
Ist eigentlich egal wieviel Gewalt nötig ist. Die Lager müssen sowieso neu. Aber die KW nicht verkratzen oder verdrehen.
mfg frank
