HUSQVARNA - 570 SM R drosseln??
mark_schneider
Stimmt es, dass es nicht möglich ist die Husqvarna SMR 570 Bj04 auf 25kw ZU DROSSELN????
- Husqvarna-Marl
mark_schneider
- Husqvarna-Marl
125heutzer
hab auch mal 3 Fragen zum Drosseln. Ich hab ein Angebot für eine Husqvarna SMR 570 Bj. 2003. Die hat zurzeit einen Keihin FCR 39mm Vergaser drauf. Da ich erst 18 werde muss ich Sie leider Drosseln und das geht ja anscheinen nur mit einem Dellorto Vergaser?!
1: Kann mir einer von euch die genaue Bezeichung des Dellorto Vergaser verraten der gedrosselt werden kan?
2: Wäre es überhaupt möglich den Vergaser umzutragen zulassen?
3: Wo würde ich den Dellorto Vergaser herbekommen und was kostet der so?
MFG 125heutzer
MFG 125heutzer
hi,125heutzer hat geschrieben:Hallo,
MFG 125heutzer
eig vollkommener quatsch! du kannst jeden vergaser über nen gasanschlag drosseln, dass du eben den hahn nicht 100% aufdrehen kannst, das geht eig bei jedem...
wer hat dir das mit dem dellorto vergaser gesagt? oder ist der keihin nicht der originale?
125heutzer
das weiss ich jetzt nicht wie das mit dem eintragen ist, aber kann schon wahr sein was dein händler da sagt. trotzdem ist es rein theoretisch möglich jeden vergaser über gasanschlag zu drosseln. aber irgendwie klingt das trotzdem komisch, wenn die smr original ist, muss man da auch keinen anderen vergaser reinbaun, damit man die drosseln kann (darf).
Husky3000
Also das mit den 570ern ist n bisschen komisch...
es kommt i wie aufs bj an ich zb. hab eine bj 2003 und bei mir ist der vergaser mikuni TMR 41 orginal eingebaut sind aber 2 eingetragen und zwar der mikuni und der dell orto PHM 40. Es gibt dann noch welche bei den der kehin drauf ist. Also der Mikuni ist nicht drosselbar und der kehin auch nicht da das flachschiebervergaser sind und bei den geht das nicht.
ich musste um meine zu drosseln noch nen dellorto PHM 40 vergaser kaufen um sie zu drosseln.
Gedrosselt wird sie über einen anschlag Länge 60 mm.
Kann dir im normalfall jeder kompetente Husky händler machen
allerdings ist so ein vergaser nicht ganz billig wenn du ihn neu kaufst neu kostet der ca. 500 €
Bei mir hatt dann alles zusammen ca 600€ gekostet also vergaser + drossel mit eintragen blabla^^
ich hoff ich konnte dir weiterhelfen
lg simon
lg simon
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
- Husqvarna-Marl
Hab grade meine 570 mit eingebautem Gasschieberanschlag und Unteragen zum TüV Nord gebracht..
Der Typ da hat ziemlich rumgeheult was die Drossel angeht.
"Ich weiß nicht ob ich das so eintragen kann. Ein Gasschieberanschlag ist schon völlig veraltert. Die sind viiiel zu leicht zu manipulieren! Ich glaub das reicht so nicht."
Muss gegen 18 Uhr nochmal anrufen. Bin da mal gespannt
recht hat er jaHusqvarna-Marl hat geschrieben:Hab grade meine 570 mit eingebautem Gasschieberanschlag und Unteragen zum TüV Nord gebracht..
"Ich weiß nicht ob ich das so eintragen kann. Ein Gasschieberanschlag ist schon völlig veraltert. Die sind viiiel zu leicht zu manipulieren! Ich glaub das reicht so nicht."![]()
- Husqvarna-Marl
NA SUPER
Nichts zu machen wird nicht eingetragen. Dieser Beipackzettel zum Anschlag ist kein Teil gutachten und diese ganez Gasschiebersache sei schon seit Jahren nicht mehr gültig.
Also morgen Zupin anrufen was die Sch!@%# soll.
Wenn die nen Drosselsatz verschicken muss man den doch auch eingetragen bekommen
- Schnitzel Huber
