- Bremszangenadapter für original Marzocchi Shiver für Brembo 2-Kolben zange 25,-
- Schwinge 70,-
- Umlenkung 45,-
- Continental SM 160/60 Dot 0907 unbenutzt 95,-
- 2-Kolben Bremszange Brembo - Beläge runter 35,-
- Bremspumpe 35,-
- Federbein TE 570 70,-
- Gabelholme Marzocchi Shiver - Holm mit Bremszangenaufnahme leicht undicht. Simmering müsste getauscht werden 80,-
- Deko-Hebel 10,-
- Supermotofelgen vorne/hinten mit 320er Bremsscheibe/Hinterradbremsscheibe und Kettenrad
-> Akront Felgenringe auf HE-Naben 3.50/4.25 - Briefkopie kann mitgereicht werden - Hinterreifen runter - Vorderreifen gut 550,-
- Kettenschleifschutz 10,-
- Motorhalterung 15,-- Gabelbrücken TE 570 70,-
- TE 570 Rahmen mit diversen Eintragungen im Brief, Tüv noch bis 03/09 300,-
- TE 570 Ständer 25,-
- Krümmer + Krümmerschutz mit Zylinderanschlüssen 65,-
- original Lenkeraufnahmen - schwarz eloxiert 20,-
- Tacho mit 7194km 35,-
- Kühler rechts/links - Befriedigender Zustand. Bei dem einen sind dieLaschen abgerissen und der andere ist leicht krumm jeweils 25,-
Aber 100% dicht und Montierbar ohne Probleme
- Gasgriff mit Zügen von Renthal (keine Ahnung ob es ein Zubehörteil ist) 30,-
- Zündschloss mit Halterung 20,-
- kompletter funktionstüchtiger Kabelbaum 50,-
- Lenker - ebenfalls von Renthal, jedoch schwarz pulverbeschichtet, ganz leicht krumm. 20,-
- Mikuni Flachschieber Vergaser TM 40 170,-
- Lichtmaschine mit Polrad 150,-
- Bremslichtschalter 10,-- Tachoschnecke mit Welle 25,-
- Kombischaltereinheit / Licht, Kill-Schalter, Blinker etc 35,-
- Luftfilterkasten mit Luftfilter 50,-
- Heckrahmen 70,-- Tank mit Benzinhahn - alle Gewinde gut sowie 100% dicht 70,-
- Zündung bzw. CDI mit Kerzenstecker - funktionstüchtig 60,-
- Soziusfussrasten - neuwertig, da einmal montiert gewesen 35,-
- Fußbremshebel 15,-
- Kettenführung mit Halterung 10,-
- Kupplungsarmatur mit Zug 25,-
- Spannungsregler 20,-
- Kette mit Ritzel - guter Zustand 20,-
- Luftfilterkasten Gummi 15,-
- Acerbis Klappspiegel 5,-
- Zubehör-Spiegel 15,-
- Blinkerhalterungen - schwarz pulverbeschichtet 20,-
- Hupe 5,-
- Kühlerschläuche - Mittelstück geflickt mit Kupferrohr, dicht 20,-
- Ritzelabdeckung 5,-
- Griffgummi links 5,-
- Acerbis Zubehör Endtopf - ohne Abe 80,-
- hintere Bremszange mit Halterung sowie Bremspumpe, Stahltflexleitung - Beläge gut 50,-
- Sitzbank - Leder in gutem Zustand, letztes Jahr bezogen worden 70,-
- Rücklicht -obendrauf mit Silikon versehen, damit es nicht so vibriert. 20,-
- schwarzes Heck, original Husqvarna 35,-
- Lichtmaske mit Licht und Gummihalterungen, original Husky 35,-
- komplette schwarz lackierte Verkleidung, guter Zustand - Gabelprotektoren sind unlackiert, nicht mehr schön, werden aber mitgegeben 145,-
- Gelber angeschnittener Kotflügel mit Halte-Strebe 10,-
- Blinker - flexibel, original - 4 Stück 20,-
- Kettenschutz - guter Zustand 10- Kühlerschutz - 2 Stück , guter Zustand , jeweils 8
- Schutzlappen 5
- Schutzabdeckung des Heckrahmens 15
- Polisport Handguards - guter Zustand, links leicht angekratzt 15
- original Endtopf - müsste aber genietet werden 30
- Sturzpads schwarz aus Kunststoff von GSC Mototechnik, eine Seite ist leicht angeschliffen - 10,-
- Motor 550, -
Wer Bilder der Einzelteile haben möchte meldet sich bitte per PN bei mir mit E-Mail, in dem er die Teile angibt.
Die Sachen die Rot markiert sind, wurden schon verkauft!!!
Gruß Micha
Bilder der 570er bevor Sie geschlachtet wurde
http://www.bilder-hochladen.net/files/8551-2-jpg.html <---Vollansicht
http://www.bilder-hochladen.net/files/8551-1-jpg.html <---Vollansicht
