Darkpol
Beiträge: 42 Registriert: 14.07.05 - 00:07
Beitrag
von Darkpol » 30.09.08 - 10:29
meine TC 2008er Bj wird viel Enduristisch bewegt. An Bergen oder an schwierigen Passagen(viel im Stand ohne Fahrtwind) kocht sie schnell.
Das geht dann soweit, dass mir schon 2mal das T - Stück von den Schläuchen geplatzt ist!
Hat jemend tipps für mich? Vllt nen Ventilator nachrüsten??
powered by Arrows
ulf
Beiträge: 962 Registriert: 14.07.05 - 09:52
Beitrag
von ulf » 30.09.08 - 11:51
Hallo
Das ist mir selber noch nicht passiert, aber hier im Forum wurde dafür schon oft ein lockerer oder defekter Wasserpumpenrotor verantwortlich gemacht.
Gruß Ulf
Darkpol
Beitrag
von Darkpol » 30.09.08 - 12:40
dann werd ich das erstmal prüfen! Danke.
powered by Arrows
Huskytuller
Beiträge: 8459 Registriert: 13.03.06 - 14:12
Beitrag
von Huskytuller » 30.09.08 - 12:46
Wieviel Kühlflüssigkeit is'n immer drin, wenn Du frisch aufgefüllt hast ?
Schlauchschellen immer (fast) so fest "anziehen, bis's Wasser kommt" ...
Gruß Huskytuller
P.S.:
Bitte genauer definieren ...
Darkpol
Beitrag
von Darkpol » 30.09.08 - 13:49
das Plastik T-Stück zwischen den Kühlschläuchen!
Wasser ist immer so 5mm über den Lamellen.
powered by Arrows
Huskytuller
Beitrag
von Huskytuller » 30.09.08 - 14:04
Hä ?
Der Kühlerdeckel hat nix 'rausgelassen ?
Die Schläuche blieben unversehrt, aber das Plastik hat's verrissen ?
Hat sie definitiv gekocht ?
Mit beunruhigtem Gruß Huskytuller
Darkpol
Beitrag
von Darkpol » 30.09.08 - 14:43
So nochmal!
Sie hat gekocht! Der Deckel hat geöffnet! Hat so 15min nacheinander gekocht. War halt nen bißchen härteres Gelände. Dann auf einmal hat zwar der Deckel ausgelöst aber das T Stück auch!
powered by Arrows
ulf
Beitrag
von ulf » 30.09.08 - 16:03
Hallo
Dein "powered by Arrows" habe ich erst jetzt gelesen. Könnte Sie dadurch evtl. etwas zu mager laufen und desswegen zu heiß werden ?
Gruß Ulf
Darkpol
Beitrag
von Darkpol » 30.09.08 - 17:20
ne. Ist originale TC Anlage verbaut. Das Arrows stammt noch von meiner 04er TE.
Aber ich werd heut abend erstmal nach der Wasserpumpe gucken.
powered by Arrows
