Anleitung zum Endrossel!
1.Luftfilter Raus ,Kunstoffsieb entfernen.
2.Vergaser demontieren Mebrane raus und an den zwei Gummilaschen ein wenihg anschrägen,
3.Auspuff demontîeren und ca. bei 15 cm bei der Birne aufsagen und den Kat. und die Hülse entfernen(drei Schweisspunkte) Auspuff wider Zusammenschweissen
Alles mont.
4.Neuer Endtopf nicht umbedingt notwendig (Gibt den letzden Bums) wir haben einen Entopf von einer 360WR genommen und angepast.
Mfg Spinner ;D
WRE Endrosseln
Seeder01
Re: WRE Endrosseln
Ein andere endtopf bringt nicht viel da der Originale schon durchgehend ist.
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: WRE Endrosseln
Das ist schon so doch der Staudruck ist beim Org.zu gross
Mfg
Mfg
Gast
Re: WRE Endrosseln
was schreibst denn du fürn quatsch? sieb vom luffi weg? membrane biegen!!
einfach drosseln ausm krümmer, ölpumpe was fetter stellen und AUF JEDEN FALL vergaser umdüsen sonst hat man ca 50km lang power und dann fresser
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: WRE Endrosseln
Hast du den rest schon mal peobiert ? ich weis dss wir in CH ein Kunstofsieb unter dem Luftfilter haben und das der Gummi mit den zwei flügeln den Ansaug verkleinert und der Endtopf hat fiel ein zu hohen Staudruck.
PS.Komm doch mal vorbei dan sehen wier welcher mehr geht.
Seeder01
Re: WRE Endrosseln
Also bei mir is auch kein sieb vorhanden! Könnt auch den Endtopf kürzen und die erste halterung vorne anscweißen und so sieht man wenn mans macht mit kopf geht alles!!!
