Mein Auto GPS Überwachen ??? Wie geht das ?
Möchte mein Auto sicherheits halber GPS überwachen ! Wie geht so was ? Mit einen guten Navi oder so müsste es ja gehen oder ?
GPS-Überwachung ist eine gute Idee für mehr Sicherheit! Bevor du in solche Technik investierst, solltest du aber auch die grundlegende Fahrzeugsicherheit im Blick haben, vor allem die Bereifung. Schiefe Reifen oder ein falscher Luftdruck können in kritischen Situationen den Unterschied machen. Um für dein Auto die passenden und sicherheitsgeprüften Reifen zu finden, kannst du Vergleichsportale wie https://www.1001reifen.de nutzen. So ist das Fahrzeug von der Straße bis zum Signal sicher unterwegs.
Zuletzt geändert von huski610 am 09.01.26 - 01:18, insgesamt 1-mal geändert.
- emti
- Foren-Hooligan
das heißt im falle eines falles, weißt du wo dein auto rum fährt! oder was meinst du?
gibt da so lustige sender, die per akku laufen. wenn es dann mal so weit sein sollte, kannst du per handy die koordinaten anfordern. die bei google earth eintippen und ab die post.
kann mir auch vorstellen, dass du den direkt ans auto anschließen kannst und so auf den akku verzichten kannst.
Desmoquattro 4 ever
- williMeier
Sichtkontakt: Ja und nein. Es gibt mitlerweile Antennen (k.A. wie es bei o.g. Gerät ist), die so empfindlich sind, das sie (bedingt) auch in Gebäuden etc. funktionieren. Im Auto ist es wegen dem vielen Metall (Faradayscher Käfig) natürlich Essig (besonders Motorraum oder Kofferraum). Hutablage vorhanden? Stofftierchen, das Teil reingestopft und angetackert (z.B.). Glasschiebdach vorhanden?
Ist natürlich alles für den ***** wenn man die Karre dann in einer Tiefgarage parkt....
Bei den Moppeds geht das recht gut in/unter der Sitzbank oder im Bereich des Hecks (Kunstoffteile). Die Frontmaske würde ich nicht wählen...
Ähm, das obige Gerät ist mit GSM - Funktion (siehe technische Details und Produktabbildungen).
Wenn mich nicht alles täucht, habe ich das auch schon günstiger gesehen.
#206
- williMeier
