drossel frage
Jeder fängt mal klein an....
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
ja ja leute so ist das. Nun zurück zu mir!!! ;-)
nigge
Beitrag von nigge »
SGG hat geschrieben:also mal zu dem thema auffällig un getunt un bla...
wenn bei uns in der umgebung jemand auffällt dann bin ich das.
zumal is meine karre saulaut, zum anderen fahr ich wie ne sau und vom aussehen her fall ich ja auch auf.
ich fahr nen hgs krümmer, jedoch mit hitzeschutz und ori esd, dazu ein tmx38...
kennzeichenbeleuchtung fehlanzeige.
weder blinker, noch spiegel.
und angehalten wurde ich schon um die 6 mal...
gemerkt hat noch keiner was...
lediglich wurde ich einmal nach ccm und ps gefragt. xD
ich natürlich mit "124,8ccm und 11ps sind eingetragen" geantwortet... dabei hab ich nicht mal gelogen. :D
bei den kontrollen ham die cops sich jedes mal die reifen angeschaut und das wars...
farhzeugschein gebe ich aus prinzip nicht hin...
bei 6 kontrollen wurde das nur einmal bemängelt un ich musste 10 euro bezahlen.
aber sonst hat keiner was gesagt... weder wegen zu laut, noch wegen beleuchtung und und und...
also soviel mal dazu. ;)
stell dochmal bitte ein Bild davon rein. Bei bikepics etc sieht man davon nicht bei dir. Würde mich voll interessieren (=
Homer0o5
Beitrag von Homer0o5 »
@SSG
also ich glaub ich sprech hier für die meisten, wenn ich dir sage das uns deine beiträge genau :kotz: soviel nutzen....
des weiteren, wie kann man nur so mit seinen sachen protzen??? :bratz: :klopp:
und bitte ... bitte bitte bitte..... verschohne uns von deinen fahrkünsten :gigs:
geh mal lieber zum arzt und besorg dir :help: , denn somit wird dir zwar die aufmerksamkeit gewittmet, aber sicher nicht so wie du es dir wünscht und du bist im mom nich auf dem stand eines 16 jährigen oder älter... :keks:
mit undefinierbaren grüßen
homer
edit: ZURÜCK ZUM THEMA....
Two-stroker
HVA-Orakel
ooooookkkkk, jetzt ABER :lol:
also, ich habe ja nun ein leeren krümmer, dann muss ich ja jtzt den vergaser größer bedüsen, richtig? Aber sie läuft schon ewig so wie se jetzt ist, wurde aber vorherr nur ca. jedes viertel jahr einmal bewegt. Sie läuft auch top. Aber sicher ist sicher, wa :ka:
Homer0o5
auf jeden fall umbedüsen sonst ist das dein tot bzw. dein nächster unfall und der tot deines kolbens... :lol:
mfg homer
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Sicher ist nicht nur sicher, sondern notwendig. :D
Klar, bis zu einem bestimmten Grad läuft die Kiste sogar besser mit kleinerer Düse, weil durchs Abmagern des Gemischs einfach mehr brennbarer Sauerstoff zur Verfügung steht. :-)
Und genau das ist das Problem, viele sagen ihre Kiste geht wie Sau trotz umbedüsen und kurz danach wundern sie sich warum sie einen Kolbenfresser haben. :-P
Kleinere Düse heisst nämlich auch weniger Öl, und sobald der Kolben zuwenig Öl hat, wirds problematisch, oder nicht. ;-)
SMR 510 '05
Two-stroker
HVA-Orakel
ok, welche größe steht ja schon im forum.
Ok, danke schön ;-)
mhh, fürn mikuni tm bei zupin gehts erst ab 250 los. bissl doll wa? wo find ich die richtige?
Two-stroker
HVA-Orakel
haaaaallllooooooooo? :lol:
ich wollt dann ne 130er hd haben, helft mir
acdc-rocker
Es muss ja nicht eine Düse sein, auf deren Verpackung "Mikuni TM" draufsteht, das sind ja stinknormale Normgewindegrößen.
Welche das bei dem Ding speziell ist, kann ich dir nicht sagen, schätze M5 oder M6er Gewinde. ;-)
Wenn's dir zu lange dauert, bis einer eine genaue Größe davon weiß, setz doch einfach mal den Messchieber an dem Ding an. ;-)
@ emti: Respekt, noch 256 Dingers dann ziehste am mco auch noch vorbei :D
Zuletzt geändert von acdc-rocker am 05.11.08 - 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
SMR 510 '05
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
erstmal kannst du deine beiträge editieren! du brauchst also NICHT ständig neue freds und posts machen!!!!!!!!!!!
und die düsen gibts da! musste ma gucken!
Desmoquattro 4 ever
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Bei Mikuni werden andere Düsengrößen verwendet. Eine WR/CR (auch TM38) hat als Standardbedüsung eine HD so um die 400.
Mit den Zahlenwerten einer Dell'orto HD kannst du die Mikunidüsen also nicht vergleichen.
Two-stroker
HVA-Orakel
ah, ok. dann werde ich ne düse mal beim händler holen, der kann mir bestimmt helfen.
WICHTIG!!! ich hab ne 330er drin. Wie rechne ich jetzt um so das ich auf ne 130er komm, die ich brau?
Welche größe ist 330? :shock:
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
330 ist 330 ! und 130 ist 130.
wenn du dir 7 1er bmw kaufst, haste immer noch kein 7er bmw!
das kannst du so nicht "umrechnen".
hab ich das kapitel verpasst wo steht was du für einen gaser hast und wie sie gedrosselt ist?
Desmoquattro 4 ever
Two-stroker
HVA-Orakel
also, ich habe beide drosseln ausm krümmer. mehr sind ja nicht. Dann habe ich einen 34er mikuni tm vergaser und ne 330er düse. Da se offen ist, soll ja ne größere düse rein, welche denn? 380?
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
genau genommen hat sie 3 drosseln. welche haste denn raus?
Desmoquattro 4 ever
Two-stroker
HVA-Orakel
trichter direkt vorne im krümmer und die andere im krümmer ist auch weg, da wo die schweißnat ist.
Also, die beiden, die du in einem thema beschrieben hast.
Wo hat sie ne dritte?
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
im trichter drin. aber die haste dann gleich mit ausgebaut.
eventuell hat sie einen gasanschlag, was bei deinem gaser allerdings ausfällt.
ne bedüsung für den 34er kenn i net. musste mal groß anfangen und dich runter arbeiten!
ODER was wahrscheinlich besser wäre, du bringst das teil zu nem händler oder profi der gerne mal gaser abstimmt. ist nämlich nicht so ganz einfach und kann schon mal nen tag in anspruch nehmen!
Desmoquattro 4 ever
Two-stroker
HVA-Orakel
ich hab kein geld für sonne spielerrein. Mir muss doch irgenteiner sagen können, was für ne düse in ne wre 125 bj98 mit 34 mikuni rein kommt, wenn se lomplett offen ist.
Irdenteiner muss doch auch wissen, was er für eine drin hat. Weis es wirklich keiner? :cry: Ein husky händler giebt es weit und breit nicht, nur cagiva.(gehört ja zu husqvarna).
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
cagiva gehört net zu husky. husky gehört3 zu cagiva!
ich habs schon so oft geschrieben, aber ich schreibs dir auch gern nochmal!
ES GIBT KEINE ALLGEMEINE FORMEL FÜR DIE RICHTIGE VERGASERABSTIMMUNG !!!!!!!!!
das ist von vielen faktoren abhänig!!!
bei meiner 360er gibts varianten von einer 360er-440er hauptdüse!
je nach motor unterscheidet sich das.
wenn du es professionell machen willst, dann bring sie zu jemandem der ahnung hat oder lass es ganz.
hier eine 98er mit nem 34er gaser zu finden ist nicht die einfachste aufgabe.
Desmoquattro 4 ever
Two-stroker
HVA-Orakel
ja, darauf warte ich ja, das sich einer mit ner wre 98bj meldet. Das es von bj. zu bj. unterschiedlich ist weiß ich. Aber im forum giebts noch ein mit wre bj. 98 (hab ich schon gesehen in moppeds der user.)
Mh mal sehen
