FMF Auspuffanlage
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
ist eigentlichj nur ein alugerippe welches um den krümmer gelegt wird und an den krümmer angepresst wird und mit schellen befestigt wird,na wenn du dich auf die seite an nen stein legst hast nicht so schnell ne dulle drin wie ohne schutz.der gnarly ist riesig im volumen,dadurch hast du ja das drehmoment unten rum,mit dem volumen eines kümmers wird die leustung ja verschoben,der messico krümmer auf meiner ec 300 ist ganz schmal und dadurch eher eine crossige leistungsabgabe.grüße
125/144/250/300 2Strokes
- pat
- HVA-Orakel
da siehste es besser wie der krümmerschutz aussieht,wenn du was genaueres brauchst gib mir bescheid,der turbine core2 esd ist auch ein riesen pott an der 360,der hat riechtig volumen und sieht eher aus wie ein 4 takt topf,is aber schön aufgebaut und leicht zu stopfen,alles geschraubt und keine nieten.grüße
ich hab ne fmf anlage an meiner 125er dran... leistungsmäßig is der so wie ne hgs Anlage... und vom Sound her eher noch leiser, weil fmf glaub ich doppelwandige Krümmer haben (bin mir aber nicht ganz sicher). Wenn du einen kurzen Esd an deinem Moped hast, verändert das deine Drehmomentkurve ein bisschen, also du hast unten rumm ein bisschen mehr Dampf. Bei langen Esds eher Obenrumm.
mfg jo
mfg jo
- acdc-rocker
Heisst "eher noch leiser als HGS", dass es ins Erträgliche geht, oder ist es immernoch laut genug, dass dich wirklich JEDER hört.
EDIT: Hab mich jetz mal durchgearbeitet durch die FMF's, würde mir dann nächstes Jahr ne Fatty mit nem "The Q" ESD holen, der is in den USA mit 96db zugelassen.
Frisst der dann Leistung oder ist der nur so gut gestopft?
Oder passt der garnicht auf die Fatty bzw. auf die Husky.
Will nämlich Power die man nicht aus 10km Entfernung hört.
Was sagt ihr dazu, wäre das eine gute Kombination, bzw. wie laut isses mit dem Turbine Core 2 im Vergleich?
SMR 510 '05
die wirkliche lautstärke der fmf mit powercore oder turbinecore kann ich nicht sagen, da ich im Moment noch nen hässlichen Gianelli Esd drannhab. Aber so was vom Krümmer herkommt ist die hgs anlage um einiges lauter und hört sich auch tiefer an. Mit der fmf hab ich so nen typischen 2-Takt sound. Ich sag mal nicht so aggressiv wie bei der Hgs. Aber mit nem FMF Endtopf kann das ganze auch anderst sein... Hören tut man es trotzdem schon von weitem.
mfg jo
mfg jo
Master_of_Rolex
Das ist FALSCH!!!jo-mei hat geschrieben:ich hab ne fmf anlage an meiner 125er dran... leistungsmäßig is der so wie ne hgs Anlage... und vom Sound her eher noch leiser, weil fmf glaub ich doppelwandige Krümmer haben (bin mir aber nicht ganz sicher). Wenn du einen kurzen Esd an deinem Moped hast, verändert das deine Drehmomentkurve ein bisschen, also du hast unten rumm ein bisschen mehr Dampf. Bei langen Esds eher Obenrumm.
mfg jo
Es ist genau anders herum. Mit einem kurzen ESD hat man mehr Leistung obenraus und ein langer ESD ist eher für Leistung untenrum.
Was meinst du, wieso die ganzen 2T-Crosser fast immer nen kürzeren ESD haben, wie die Enduro-Ableger davon?
Ist zwar vielleicht auch ein Grund der Lautstärke wegen (wegen Straßenzulassung und den ganzen Schmarrn) aber eine Enduro soll halt auch in den unteren Drehzahlen gut fahrbar sein. Klar ist da der Krümmer hauptsächlich dafür verantwortlich, aber einen gewissen Teil wird der ESD auch dazu beitragen.
oh dann tuts mir leid... ich hab gedacht anders rumm... vom fahren her mit der hgs anlage und einem ori endtopf und danach mit dem hgs endtopf fand ich aber auch, dass die mit dem HGS endtopf unten rumm mehr losging... aber das waren dann wohl andere Gründe.
In einem anderen Forum hab ich gerade dass hier gelesen:
"also rein von der leistungscharakteristik bewirken unterschiedlich lange esd´s schon deutlich etwas! kurzer esd --> mehr bums unten raus, langer esd --> mehr drehfreude"
----> ist für mich auch logischer gerade beim motocross oder so brauchen die 2 takter die oben raus eh schon genug bumms haben eher in unteren Drehzahlen bums.
mfg jo
mfg jo
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Tut mir leid, aber das bist du im Unrecht. Beim beim Motocrossfahren geht es um Geschwindigkeit und Rundenzeit. Deshalb kann die Leistungskurve spitz gelegt werden, was da heißt: Unten rum gar nichts, in der Mitte immer noch nicht, weiter oben dann auf einmal alles.jo-mei hat geschrieben:----> ist für mich auch logischer gerade beim motocross oder so brauchen die 2 takter die oben raus eh schon genug bumms haben eher in unteren Drehzahlen bums.
mfg jo
Endurofahren heißt ständige Steilhänge rauf und runter, Sonderprüfungen mit Wippen etc., also all das, wo man untenrum Bumms braucht. Deshalb haben praktisch alle modernen Geländemotorräder in der Enduroversion weniger Spitzenleistung als in der Motocrossversion.
Beispiel: (Enduro/Cross)
- Husqvarna WR125/CR125: 34/38PS (2006)
K T M EXC250/SX250: 50/56PS (2008)
Yamaha WR450F/YZ450F: 53/60PS (2008)
