Husky streikt
Husky streikt
Hallo Leute
Bin neu hier und fahre manchmal wenn sie dann mal geht eine WR 360 B.j95 mit FMF Birne ,Dellorto Gaser
So nun zu meinem Problemchen ich bin echt kurz dafor das Teil in der Grube liegen zu lassen wenn es nochmal rum Zickt.
Aber bis in die Grube komme ich meistens ja eh nicht sind ja ganze 4km
Wenn ich los fahre bleibe ich ca 1-10 Min. danach liegen oder halt in der kommenden Std.
Sie kackt einfach ab hatte erst den verdacht das meine Kerze nix mehr ist aber da habe ich jetzt die 3 ohne veränderung reingeschraubt.
Dann den Stecker und Kabel auch nix .Der Funke sieht auch ok aus nur in dem moment wo sie halt nicht mehr will sehe ich ihn ja nicht.
(die Kerze sieht eigendlich normal aus evtl.etwas nass aber wenn ich sie saubermache läuft die Maschiene meißt wieder )
Ich habe letztenz eine andere HD reingemacht dannach lief sie verdächtig lange .Habe dann den Gaser sauber gemacht aber mir keine große mühe gegeben weil ich ihn vorher erst auseinander hatte um sie abzudichten weil ich dachte das sie Falschluft zieht .Aber ich denke das ich ihn heute Abend nochmal sauber mache und mir GROßE MÜHE geben werde!
Ich traue mich ja fast nicht zu fragen ,aber kann mann die zwei Schwimmer helften auch vertauschen und falsch einbauen?
Ich habe langsam keinen Bock mehr, habe die kiste erst vor ca 3 Monaten gekauft und fahre nur am W.E. (ich wollte immer am W.E. )
Also bitte alle verwendbaren Ideen zu mir !!!
ps.: kennt ihr jemanden in meiner Nähe 54298 der mir evtl erstehilfe leisten kann .
Gaser Membran Zündkabel Kerzenstecker habe ich schon durch ich habe jetzt den Tipp bekommen mal einen anderen Wärmewert zu probieren und habe mir ne 7 er Kerze bestellt
aber muß sagen viel Hoffnung habe ich nicht
wenn ihr noch ne Idee habt bitte schreiben
Mir wurde noch gesagt das es evtl. an der Zündung liegt was muß ich den da alles neu machen und wo bekomme ich die Teile?
Vllt, wäre es hilfreich wenn du mal genauer beschreibst, was du unter ,,abkacken'' , verstehst, dann kann man dir auch weiter helfen.
Wie hast du den den vergaser sauber gemacht?
Überhol ruhig, jagen ist eh viel schöner...
Im Frühtau zu Berge ich fahr falera, die Reifen sind noch kalt, drum 60kmh...
ich hab ein ähnliches Problem mit meiner bloß das meine gar nicht mehr angehen will. Huskybrenner hat mir gesagt das es wahrscheinlich an der Zündspule liegt. Der Zündfunke ist bei mir zwar da aber zu schwach. Näheres dazu findest du hier http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=15728
Gruß Hannes
Gruß Hannes
ich habe von hd 180 -205 alles in 5er schritten durchemti hat geschrieben:kann eigentlich fast nur am vergaser liegen und da kann das mopped ja nix für.
aber bevor du sie in dreck schmeißt, ruf mich vorher an, damit ich mitm anhänger kommen kann!
was hasten für düsen drin?
lld ist 30 und nadel 2und 3 kerbe bei allen düsen hat nix gebracht
ich wollte jetzt mal ne 7er kerze reinmachen (bin noch anfäner sprich sie wird nicht volles rohr bei den ohren geholt vieleicht sift die kerze einfach zu )
Sieh erst mal nach, ob der Choke richtig zumacht und falls vorhanden der Bowdenzug bei geschlossenem Choke 2-3mm Spiel hat.
Das war es bei mir mal.
Springt dabei kalt super an, läuft ca. 2-4km und geht dann aus, weil das Gemisch zu fett ist.
In der Zeit, wo du die Kerze sauber machst, kühlt sie wieder ab, um dann wieder sauber anzuspringen - für die nächsten 2km.
Frank
Frank
