Moin Moin,
In letzter Zeit verschluckt sich meine Maschine öffters in den niedrigen Drehzahlenbereichen. Besonders gerne wenn ich gerade Hochschalte und Vollgas gebe, dann kommt erst gar nichts und dann alles auf einen Schlag, so ähnlich als wenn ich auf dem letzten Tropfen fahre.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Par Info´s TE410 95´ Mikuni TM36 (gerade erst gereinigt)
Thanks
René
Maschine Verschluckt sich....
Re: Maschine Verschluckt sich....
War das Problem schon vor der Vergaserreinigung?. Hatte auch
mal so ein Fall da war der Schwimmerstand zu niedrig weil man
beim Reinigen den Schwimmer verbogen hatte.Kraftstoff brauchte
immer eine Gedenksekunde bis es sich durch den Düsenstock
hochgearbeitet hatte.
Gruss
Gruss
da ich den Motor sowieso gerade runter hatte habe ich mir den Vergaser nochmal genauer angeschaut.
Und Sch... die Spitze der Gemischschraube ist abgebrochen >:(
Jetzt krieg ich die Spitze da nicht wieder raus. Von oben (im Vergaserluftkanal, heisst das so ??? ) ist ja nur ein etwa 0,5mm grosses Loch. Durch die ich versucht habe sie rauszudrücken, aber jedes "Werkzeug" verbiegt sich bei der Materialstärke. Hat jemand noch eine Idee weil ich möchte ungern ausbohren.
René
René
Ein Bohrer verbiegt sich nicht! Ist als werkzeug zum ausdrücken eventuell brauchbar.
Versuch das Gehäuse im Ofen warm zu machen 80°C
Das Alu dehnt sich normalerweise mehr aus.
Jo Danke,
hab jetzt schon ausgebohrt. Ging gut!
Mfg
Mfg
