Hallo
Habe eine Wr 360, und habe das Problem das alle 1 bis 2 wochen sie unter dem Fahren plötzlich zu stotern anfängt und dann aus geht.
Danach läuft sie dann erst wieder wenn ich eine neue Zündkerze eingebaut habe.
Kann mir vieleicht jemand helfen an was es liegen kann, das ich so viele Zündkerzen brauche
Zündkerze wr360
- Thomas_Mayr
Re: Zündkerze wr360
Du bist nicht der Einzige dem es so geht.
Welchen Vergaser hast du denn drin ? Mikuni oder Dellorto ?
Mein Mikuni ist so ausgeleiert und schlecht eingestellt das er erstens ständig überläuft und zweitens im unteren und mittleren Drehzahlbereich so fett ist dass ich wenn ich das Gas zu schnell aufdreh' nichtmal mehr auf Höchstdrehzahlen komm weil die Kerze sofort fault ...
Wenn ich mal länger in Deutschland bin werd ich mir wohl nen neuen TMX38 Vergaser mit Powerjet dran bauen und einstellen.
Ich denk Brenner kann dir jede Menge Tips geben für den Dellorto.
Thomas
Thomas
Gast
Re: Zündkerze wr360
Hi Ice
Wenn's der Dellorto is....no Problem..
Leerlaufdüse mal ne Nr. kleiner rein und wenn die Kiste im mittleren bzw. Volllastbereich ned sauber hochdreht Düsennadel tiefer hängen, damit sollt's erledigt sein....
solong, Steve
solong, Steve
- Huskybrenner
- ...playin' different!
Re: Zündkerze wr360
Also:
Versuchsweise kannste eine BP 8 ES oder eine BP 7 ES reinschrauben.
Beim Dellorto kannste wie Buschmann sagt die Nadel runterhängen.
Oder aber direkt einen neuen Düsenstock und eine neue Düsennadel reinmachen.
Habe ich auch gerade wieder hinter mir. Jetzt läuft sie wieder wie neu !
