Hey Leute,
Hab meinen gekürzten Esd eingetragen war auch kein prob da der ja eine Abe Nr. hat.
Aber wie sieht es jetzt aus mit dem Wr krümmer der hat nur eine Nummer mehr nicht wie der Ori krümmer einfach paar Zahlen.
Die Wr hat den ja auch eingetragen aber wie geht das?
Muss ich da jetz Einzelabnahme machen lassen oder wie sieht das aus?
Mich wunderts das der kein "E" bei der Nr. hat
WR Krümmer eintragen
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Mein Händler hat mir gesagt, den WR Krümmer würde man überhaupt nicht auf der WRE eingetragen bekommen. Leider.
Hast du den WR Krümmer tatsächlich eingetragen bekommen oder einfach deinen originalen ESD kürzer gemacht?
Interessiert,
Don
Interessiert,
Sumo-Power
- Don
Du weißt aber, dass deine Betriebserlaubnis für den ESD erlischt, wenn du ihn kürzt? Eingetragen ist der nämlich als originaler ESD, nicht als nachträglich gekürzter.
Und dass der WR Krümmer eintragbar ist, kannst du dir auch abschminken.
Sumo-Power
Maxiro
- Don
Da geht es um's reine Prinzip.
Obwohl die WR fast den gleichen Motor wie die WRE hat (bitte keine Diskussion über die Unterschiede, das hatten wir schon so oft), kann der Krümer nur auf der WR eingetragen werden. das liegt daran:
Um eine Abgasanlage (also Krümmer bzw. ESD) eintragungsfähig für ein bestimmtes Motorradmodell zu machen, müssen mit dem entsprechenden Motorrad Abgastests durchgeführt werden. Im Falle des WR Krümmer also mit der WR, dem Modell "Husqvarna 2H". Weil die WRE aber Modell "Husqvarna H2" und nicht "2H" ist, ist es egal, ob der Motor der beiden der gleiche ist, denn auf dem Papier sind das zwei völlig unterschiedliche Motorräder. Der Krümmer ist nur für "2H" zugelassen.
Das ist meiner Ansicht nach zwar absolut unverständlich, aber es ist halt so.
Versuchen kannst du's trotzdem. Viel Glück dabei. Bei mir hat der TÜVler gleich mit dem Kopf geschüttelt.
Don
