Nja Digitaltechnik ist das nicht so extrem viel, stinknormale Elektronik einfach.
ECU 2
- acdc-rocker
Nene Homer drunter, quasi wenn des Ding plötzlich anfängt zu zicken und du gehst beim Blinken der Anzeige vom Gas macht sich die Kiste dann gleich aus vorsichtshalber..
SMR 510 '05
-=_Blade_=-
soo mich hat es jetzt auch erwischt... im stand wird ECU:2 angezeigt und das Öl-Lammpchen blinkt auf.. ( Öltank ist aber voll)
wärend der Fahrt steht da aber manchmal ECU: 6
an dieser stelle : danke an ADAC Rocker für die Liste
jetzt meine Frage:
kann ich mit den beiden Fehlermeldungen weiterfahren da es ( laut liste ) nur ein Sensorfehler ist.???
oder sollte ich die Maschiene stehenlassen, bis ich beim Händler war?
was meint ihr?
danke schonmal
jetzt meine Frage:
was meint ihr?
danke schonmal
Master_of_Rolex
Stell das Teil deinem Händler vor die Nase und sag, er solls richten. Nützt doch eure Garantie auch aus, wenn ihr schon eine habt.-=_Blade_=- hat geschrieben:soo mich hat es jetzt auch erwischt... im stand wird ECU:2 angezeigt und das Öl-Lammpchen blinkt auf.. ( Öltank ist aber voll)
an dieser stelle : danke an ADAC Rocker für die Liste![]()
jetzt meine Frage:
was meint ihr?
danke schonmal
Ich weiß ja nicht, wie tragisch der Fehler ist, und ob es was ausmacht, wenn du so weiterfährst. Es geht da eher ums Prinzip, finde ich.
Außerdem fährt man mit ner neuen Husky nicht im Salz rum
-=_Blade_=-
- acdc-rocker
Könnte natürlich ebenfalls dieses wie von Homer beschrieben "bekannte" Potentiometer-Problem sein, bring sie einfach mal zum Händler, mehr kannste eigentlich nicht tun wenn die Meldung nicht weggeht.
Der steckt die Kiste an PC an, liest den Fehlerspeicher aus und baut eventuell sogar ein neues Poti ein.
Ab und Zu hab ich die 2er- oder 4er-Fehlermeldung während der Fahrt oder kurz nach dem Einschalten auch, geht aber meistens nach 10 Sekunden circa wieder weg.
Wie oft/lange kommt denn diese Meldung?
SMR 510 '05
-=_Blade_=-
- acdc-rocker
Skynet251
Und was hat der Händler gesagt? wenn die Fehlermeldungen wieder weggehen kannste glück haben und es liegt nur an der Software oder so :P und nich wie bei mir das nach ner woche schon der Sensor kaputt ist :( meine hat zum beispiel die macke gehabt das sie im regen nicht mer gelaufen ist und immer wie abgesoffen wär,oder dass das Gas beim anhalten nicht sofort auf standgas drezahl sinkt sondern noch ca 30 sekunden auf ca 2500 U/min weiter gedreht hat villeicht haste ja Glück und er kanns gleich beheben:)
MFG Skynet251 Husqvarna!
Uli597
hatte exakt das selbe problem .. aber "erst" nach nem halben jahrSkynet251 hat geschrieben:Und was hat der Händler gesagt? wenn die Fehlermeldungen wieder weggehen kannste glück haben und es liegt nur an der Software oder so :P und nich wie bei mir das nach ner woche schon der Sensor kaputt ist :( meine hat zum beispiel die macke gehabt das sie im regen nicht mer gelaufen ist und immer wie abgesoffen wär,oder dass das Gas beim anhalten nicht sofort auf standgas drezahl sinkt sondern noch ca 30 sekunden auf ca 2500 U/min weiter gedreht hat villeicht haste ja Glück und er kanns gleich beheben:)
Skynet251
War es bei dir auch so das sie im Regen ausgegangen ist?Ich hab jetzt zwar den neuen Sensor aber heute wieder das selbe Drezahl ist in ordnung also normal aber nach 10 Minuten regenfahrt hat sie dann keine lust mer gehabt und ist während dem fahren einfach ausgegangen :( also am Mittwoch wieder zum Händler ist glaub schon das 3. mal das sie beim Händler steht innerhalb von 3-4 wochen :(
Also ich hatte die fehlermeldung auch schon und mein händler hatte nach einer Anfrage bei zupin gemeint ich könnte ohne probleme damit weiterfahren, bis er das ersatzteil bekäme...
Was zupin alerdings nicht erwähnt hatte ist das die machine sm08 wesentlich mehr öl verbraucht und da ja ständig die anzeige für öl aufleuchtet oder blinkt habe ich dies nicht mitbekommen. Folge davon war das ich mit dem letzten Tropfen öl bei meinem händler angekommen bin...
- acdc-rocker
Skynet251
sooo :) ich hab meine jetzt seid gestern wieder,der Händler hat jetzt n kleinen Stecker der unter der Lichtmaske sitzt ausgetauscht weil der innen drinn nass war,und er meinte das deswegen meine auch so hoch gedreht hat weil dann was mit dem Strom nicht stimmt,jetzt läuft se wieder richtig *FREU* :)
Skynet251
freude kahm zu früh :( gestern war wieder mal was kaputt das die Blinker nimmer gegangen sind,dann bin ich abends noch n bischen im Regen rumgefahren was passiert? aus^^, heute fahr ich von der schule im Regen heim, was passiert? wer errät es?^^genau......aus!War dann heute mal wieder beim Händler Strecke von daheim zum Händler jedesmal ca 20 Km :( jetzt wird auf verdacht nochmal die Komplette Zündung getauscht weil des bei ner anderen auch schonmal der Fall war wenn nicht tjoa war des es 5. mal seid Februar das iergendwas kaputt ging :(
LG Skynet251
LG Skynet251
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Das Problem hatte ich auch schon. Es liegt vermutlich am Zündkerzenstecker, der nicht 100% wasserdicht ist, so dass die Kiste bei starkem Regen u.U. entweder nur noch mit Teilgas geht oder eben gar nicht mehr. Mach mal "Racing-ZKStecker" von Zupin drauf. Die sehen nicht nur super-rot aus (du hast doch eine rot-wiße, nicht?), sondern sind angeblich besser als die originalen.
Mit einer Husqvarna verkürzt sich die Ausbildungszeit zum Kfz-Techniker auf 1 Jahr!
Jaja, die Husqvarna-Qualität...das kenne ich. Vorletzte Woche neuer Motor, letzte Woche neue Bremse, diese Woche spinnt die Elektronik.gestern war wieder mal was kaputt das die Blinker nimmer gegangen sind
Skynet251
Supermoto91
Hab meine SM gestern ausm Winterschlaf erweckt, und nach n bisschen fahren, hats aufeinmal ECU 2 angezeigt, dazu leuchtet auch die Öllampe in unregelmäßigen Abständen.
Liegt des daran, dass ich im moment keine Blinker dranhab
Kann ich trotz des Fehlers, noch so1-2 Wochen weiterfahren?
Zur Info: Husqvarna sm125s Baujahr 07
- acdc-rocker
Zu dir: Nein, wenn der Fehler dauernd kommt und nicht kurz bleibt und dann weggeht, würde ich auf keinen Fall fahren, da evtl. die Ölpumpe nicht mehr richtig arbeitet.
Zur mir:
Kleines "Fehlerupdate":
Habe in dieser Woche mittlerweile durch's in die Arbeit fahren nach München (natürlich absolut kein Aufreissen und fast nur Halbgas), dass des Ding langsam aber sicher zum Öl-Sauen beginnt und manchmal sogar ECU4/ECU 6 blinkt und auch bisschen bleibt!
Dem Ding taugt langsames Gerödle wirklich nicht, aber ich "befreie" sie nach der Arbeit auf nem Landstraßenabstecher und am Wochenende sowieso immer wieder.
Nur krass zuzusehen, wie schnell das geht, dass die Dinger zusüffen.
Vor den Arbeitsfahrten war alles in Ordnung, kein Ölgesaue (weil ich eben mehr aufgerissen habe im Durchschnitt).
Zur mir:
SMR 510 '05
