ich habe mir vor kurzem eine SM 610 Dual Bj. 99 zugelegt.
Jetzt finde ich das der Benzinhahn sehr schwergängig ist. Das wäre nicht weiter schlimm wenn man nicht so schwer an ihn ran kommen würde. Ist es normal, dass der Hahn nach hinten zeigt, weil ich finde das man durch die Verkleidung nicht wirklich platz hat um den Hahn zu drehen.
Jetzt die Frage: Ist es normal das der Hahn so abgebaut ist oder würde der Hahn normalerweise nach vorne zeigen? Ich frage, weil der Hahn laut Vorbesitzer schon mal getauscht wurde.
Was mich noch interessieren würde ob es normal ist, dass der Hahn keine manuelle Reserve hat(ist mit Tankanzeige).
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Benzinhahn
derecommander
Ich kann dir kein Bild schicken, ich habe eine alte 95er TE610.
Der Hahn ging bei mir auch schwer, solange bis ich eines morgens einen Bach aus Benzin in der Garage vorfand. Die Dichtringe des Benzinhahns waren angenagt und verschliessen.
Jetzt habe ich mir einen "neuen " Hahn gekauft und der geht schön leicht und hält dicht!
Was meinst du mit der Hahn zeigt nach hinten? wenn ich auf der Husky sitze ist der Benzinhahn um 90Grad gedreht zu meiner Sitzposition. Und auf Offen zeigt er Richtung Motor!
Husky TE610 , Triumph Daytona 675
derecommander
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
derecommander
