mist,hab aufgesägt,da war keine drossel.....
Beitrag von 88888888 »
was ist an dem schieber anders?
wase
Beitrag von wase »
gedrosselt ist ein 55er schieber verbaut. offen braucht man einen 50er.
der 50er lässt normal mehr durch.
wase
"Ich brauch keine 30ps...
fehlende PS werden durch den wahnsinn des fahrers ausgeglichen."
Der Rennleitung(Trachtenverein) gefiel der Spruch gut...
88888888
also steht der 55er sozusagen etwas über, sodass der nicht ganz "aufmacht"?
wase
Beitrag von wase »
genau´, kann man so sagen...
88888888
ich weiß nicht, also obenrum is die leistung hald fürn arsch find ich.
hast du schonmal den Frischluftschlauch vom auspuff zugemacht?
wase
Beitrag von wase »
ne
was soll das bringen?
88888888
der sollte auh nochmal leistung nehmen, der zerstört die ganze resonanzwirkung vom krümmer!
im krümmer entsteht ja ein sog, der abgase und das unverbrannte gemisch aus dem zylinder zieht. nun wird durch den schlauch aber auch luft hineingesaugt. wenn durch die resonanz ein teil wieder reingedrückt wird ist da natürlich mehr luft wie unverbrannte gase drinne, also bleibt die mehrleistung aus. ihc gah mal raus und stopfe es zu, schreibe später!
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Ich vermute auch, dass das Sekundärluftsystem die ganze Resonanzwirkung wegnimmt. Zumindest einen Teil.
:king: Don
huskywredriver
Beitrag von huskywredriver »
lpsperformence meinte doch mal das wenn man die das sekundärsystem killt also frischluftzufuhr und ne 145 hd rein baut rennt sie 110!! naja die düsen hab ich daheim wollts eing schon seit einer woche ausrprobieren aba genau an dem tag wo die düsen kamen ging mein möp kaputt ;-)
mfg huskydriver
Aprilia Shiver 750 11´, Husqvarna WRE 125 08´
wase
Beitrag von wase »
warum muss ich umbedüsen, wenn ich die frischluftzufuhr wegmache??
Don
Beitrag von Don »
huskywredriver hat geschrieben:aba genau an dem tag wo die düsen kamen ging mein möp kaputt ;-)
mfg huskydriver
Hab ich was verpasst??? :shock: :shock: :shock:
huskywredriver
jap haste!! hab ja au scho lang nix mehr von dir gehört!! naja mach möp an und dann kam andauert ecu zwei und ölpume und ich nein nicht schon wieder war doch erst beim peter!! naja peter angerufen der meinte dann bat spannung messen jud gemacht!! dann zu wenig spannung ok neue bat dran hat nix gebracht!! also entweder spannungregeler kaput oder lima :( naja steht grad beim peter!! hol se die woche noch ab!! könnten ja dann mal fahren wenn ich scho mal oben bin??
mfg huskydriver
Don
Beitrag von Don »
Oh. Gut zu wissen. ;-)
88888888
also hab das luftsystem mal abgehängt und sie ging schlechter! hab nicht umbedüst, hab keine düse da und kerze war auch in ordnung. man hat aber gespürt, dass man des vegaser abstimmen sollte. werd mich die tage mal dran machen!
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Könnt ihr mir sagen, was ihr davon erwartet? ;-) 8-)
Das Sekundärluftsystem nimmt doch eigentlich keine Leistung, sondern saugt indirekt (ist keine Pumpe oder so) Außenluft an, damit der Kat gescheit glüht.
Folglichermaßen glüht der dann nicht gescheit, wenn ihr das einfach abklemmt.
Was soll das bringen? ;-)
Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass durch den Schnorchel irgentwelche "Pseudo-Resonanzschwingungen" entfleuchen.. :roll:
Ich denke, die Ingenieure werden sich schon Gedanken gemacht haben, wie man das (evtl. durch eine Art Rückschlagventil) verhindern kann, dass da nen "Loch" im Krümmer entsteht.
Entweder ihr seit zufrieden damit wie die Kisten in den gedrosselten Varianten gehen, oder ihr macht sie auf! :shock:
Meine Meinung. :twisted:
Zuletzt geändert von acdc-rocker am 28.04.09 - 18:22, insgesamt 2-mal geändert.
SMR 510 '05
wase
Beitrag von wase »
acdc-rocker hat geschrieben:Was soll das bringen? ;-)
das frag ich mich auch
huskywredriver
stop stop stop voher muss der kat raus!! sonst bringt das gar nix!! meiner is eh schon draußen drum probier ich dad wenn ich meine wieder hab ma!!
ich verprech daraus zwar nix aba man probiert und schraubt halt gern^^ also ich zumindest!!
mfg huskydriver
Zuletzt geändert von huskywredriver am 28.04.09 - 18:31, insgesamt 2-mal geändert.
acdc-rocker
Überlesen! :shock:
Wenn der Kat komplett heraussen ist natürlich raus mit dem Schlauch. ;-)
SMR 510 '05
Don
Beitrag von Don »
Ich sehe sonst keinen weiteren Grund, warum die neuen Huskys mit(komplett) ausgeräumten Krümmern schlechter als die älteren Modelle gehen. Na klar, muss man da vorher den Kat entfernen ;-) .
88888888
ich wert mim aufmachen eben noch auf deinen testbericht...... :D
aber dass der schiß schieber 88 eurp kostet....
