kette wechseln
kette wechseln
ich hab mal zwei Fragen zum Kettenkitt wechseln.
Also Ritzel und Kettenkranz sind drauf.
So jetzt wollt ich ma wissen ob es da Humaner Methoden gibt ne vernietet Kette mit schloss zu kürzen als mit Hammer und Flex.
(MUss ich den Kettenspanner Ganz nach vorn Drehen??????)
spyke33
Flexe an der Stelle an der du die Kette öffnen willst vorsichtig den Kopf der Niete runter. Dann kannst die beiden Niete mit nem Durchschlag (oder kleiner Schraubenzieher) und nem Hammer langsam und vorsichtig durchschlagen.
Das neue Schloß setzt du dann ein. Achtung Dichtringe und Fett nicht vergessen! Das beiliegende Plättchen von der Aussenseite drauf und mit einer großen Zange mit Gefühl auf die Stifte aufdrücken, dannach noch den Sicherungsclip mit nem Schraubenzieher aufclipsen und fertig. Da brauchst kein anderes Werkzeug dafür
-Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten-
GasGas EC300/01
ex TE 450/06
ex TE 610 E/01
ex TE 410/98
ex WR 125 <´90
ex DT125
GasGas EC300/01
ex TE 450/06
ex TE 610 E/01
ex TE 410/98
ex WR 125 <´90
ex DT125
spyke33
wenn man weiss worum es geht, dann ist die flex methode genauso wirksam und sicher wie die mit dem nietwerkzeug... habe sogar so meine nagelneue Steuerkette um drei glieder gekürzt... wie schon beschrieben... nur vorsichtig das aufgepilzte beim Niet abschleifen und gut ist ;) aber ohne gewisse vorahnung muss das nich sein. wird zu teuer!!
Greetz
PS: jaja... ne steuerkette muss man eigentlich nich kürzen.. aber wenn der händer nun nur eine längere mit gleichen Maßen für einen hat, und man schnell wieder ein "BRAAA" hörn will, dann macht man es so!
Greetz
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! ;)
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
