rasputin hat geschrieben:was ich von deinen tips halte? ich sag nur
Don hat geschrieben:das Nadelventil zwischen Pleuel und Kurbelwelle
r
Jetzt wird's aber entgültig kindisch...
 Such nur weiter, vielleicht findest du ja noch ein paar Stellen, wo ich mich vertippt habe.
88888888 hat geschrieben:was fängt die ecu eig mit der geschwindigkeit an?
kann es sein, dass bei ner bestimmten geschwindigkeit abgeriegelt wird?
Nein, denn mit der gemessenen Motordrehzahl bzw. Geschwindigkeit steuert die ECU die Ölzufuhr. Ein Problem des Zweitakters ist ja, dass der Motor bei Bergabfahren ohne Gasgeben nicht genug geschmiert wird (langfristig). Genau das soll mit der ECU Steuerung behoben werden. Bemerkt die ECU nämlich, dass der Gasschieber ganz zu ist (also kein Gas gegeben wird), aber trotzdem mit einer bestimmten höheren Geschwindigkeit gefahren wird, merkt die ECU, dass mehr Öl gepumpt werden muss, um die Schmierung aufrecht zu erhalten.
 Don
