wr360 kupplung trennt nicht richtig
wr36
Beitrag von wr36 »
hi leute,
hab nen problem mit meiner wr360. die kupplung trennt nicht mehr richtig, d.h. trotz gezogener kupplung ist noch etwas kraftschluss vorhanden. hatt schonmal jemand ne kupplung erneuert? is das nen grosses thema? denke das sie einfach nur verschlissen ist.
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
ist das auch im warmen zustand so ?
die spannung vom bowdenzug passt ?
pat
HVA-Orakel
Motorrad: paar Stinker
Beitrag von pat »
hast ein anderes öl wie sonst reingekippt?kupplung erneuern ist kein ding,wmoped auf die seite legen,die schrauben aufmachen,sehen ob die beläge unten sind,wenns nach katzenpisse stinkt und/oder doe stahlfelgen angelaufen sind auch die wechseln und am besten die federn auch tauschen,dann bist auf der sicheren seite.grüße
125/144/250/300 2Strokes
Huskybrenner
Re: wr360 kupplung trennt nicht richtig
Beitrag von Huskybrenner »
wr36 hat geschrieben:hi leute,
Ach, und wieso sollte eine verschlissene Kupplng nicht trennen ??? :?:
Wechsel das Getriebeöl !!
wr36
Beitrag von wr36 »
ich fall vom glauben, motor bzw. getriebeöl gewechselt und die kupplung ist wie neu. danke für eure antworten.
Huskybrenner
Bitte, aber mit der Forensuche hättest Du etwa 50 Beiträge gefunden, die das auch schon erläutert hätten. ;-)
MikePower
Beitrag von MikePower »
Oder du stellst sie mal nach...hinter den deckel gibt es eine maden schraube ...oh habe ich zu spät gesehen öl^^
