Hilfe Vergaser rutscht runter
Gast
Beitrag von Gast »
HI
Hab ne te 610 bj 92.
Ab und zu wenn ich fahr geht sie plötzlich aus und dann Wenn ich sie wieder starten will macht es PENG und der vergasser rutscht vom ansaugstutzen. Ist auch schon mal beim Fahren passiert.
Bin für jeden tip dankbar.
MFG SVEN
Huskybrenner
Re: Hilfe Vergaser rutscht runter
Beitrag von Huskybrenner »
Hört sich eher nach Frühzündung an. Hoffentlich sind die Magnete im Polrad nicht leicht verrutscht.
Bei der 610er meiner Frau war das auch einmal passiert, dann aber nie wieder.
Ein Kumpel mit einer KTM Supercomp hatte das Problem 10 Mal am Tag.
Nach der Umbedüsung war es fast völlig verschwunden.
Frag mich aber nicht ob zu mager, oder zu fett....
guck mal hier rein, da steht echt alles drin:
http://www.rrr.de/~agento/technical/vergaser.htm
Gast
Beitrag von Gast »
Mein Polrad hat ein Magneten der geht ganz rum.
MFG Sven
SchweizerHeizer
Beitrag von SchweizerHeizer »
Eigentlich ganz simpel... beim Ankicken schlägt der Motor in den Ansaugtrakt zurück, dort ist der Vergaser zu und der Druck muss weg - schiebt also den Vergaser zur Seite...
macht sogar meine DR600... ist also nix aussergewöhnliches... und je älter das Bike, desto eher hat es KEINE Zündverstellung (gegen 0 Grad zum Anlassen) - ich weiss nicht wie das bei der 92er HQV aussieht...
Grüsse
Phil
HQV 410TE, 390Auto, HQV-Zabel-Sumo, OSSA, Montesa, Maico, DOT, ...
SWISS-Manu
Beitrag von SWISS-Manu »
Wenn dir das schon öfters passiert ist, kann es auch sein, dass der Ansaugstutzen rissig ist. Kontrollier mal den Gummi auf Risse und ob er ganz weich ist. Dann zieht der Motor nämlich falsche Luft und es kommt zu Fehlzündungen. Also früh genug Ansaugstutzen tauschen.
Grüsse Manuela
SchweizerHeizer
@Manu
Merci füre Tip - a das hani nid denkt, isch aber ilüchtend!
@Alle
Abhilfe in dem von Manuela geschilderten Fall kann um den Ansaugstutzen dünn aufgetragenes Dichtmittel (ich verwende "High Tack", gibt eine gummiartige, violette Schicht) bringen. Habe damit gute Erfahrungen bei meiner GASGAS Trial gemacht, bei der war nach 1 Jahr der Membranplattengummi/Ansaugstutzen schon sehr rissig - das war vor 10 Jahren, drin ist er immernoch - und dicht...
Nebenbei wird so auch der Übergang vom Ansaugstutzen bzw von der Membranplatte zum Zylinder abgedichtet, ungeachtet wie gut der Gummi aufliegt, oder schon "verzogen" ist.
Grüsse
Phil
SWISS-Manu
Gärn gscheh. Han i halt scho hüfig gha, dass es dä Vergaser abä gschossä hät. Ond jedesmal werd dä Gummi ä bits blöder däbiii  ;D ;D ;D
Grüessli Manuela
