SMS 610 Dual will nicht starten
Dominikhqv
Beitrag von Dominikhqv »
Servus zusammen,
nach dem meine SMS 610 (Bj. 00) etwa 6-9 Wochen stand, wollte sie nicht mehr anspringen.
Hab dann Zündfunke als etwas zu schwach befunden, also neue Zündkerze rein und versucht, nix.
Funken macht sie gut, also hab ich mir mal den Vergaser (orig. dellortho phm 40) angeguckt, oben und unten aufgemacht. Sah sauber aus, Düse war frei. Wollte aber trotzdem nach erneutem Zusammenbau nicht starten.
Hab dann ein bisschen Startpilot in den Lufi gesprüht, dann machte sie Anzeichen zu laufen.
Hab irgendwie das Gefühl das kein Benzin in den Zylinder kommt. Bin mir aber auch nicht sicher, weiß nur das man wenn man keine Ahnung hat viel am Vergaser falsch machen kann.
Deswegen meine Frage: Wie kann ich die Funktion des Vergasers überpüfen? Wodran kann es sonst noch evtl. liegen das sie nicht will :-( ?
Danke für eure Hilfe!
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Wenn ein Motorrad längere Zeit steht, verdampfen die leich flüchtigen Bestandteile aus dem Benzin welches in der Schwimmerkammer ist.
diese sind aber sehr wichtig um einen kalten Motor zu starten.
Am besten ist es den Vergaser zu entlehren und mit frischem Sprit nochmals versuchen. Wenn das nicht hilft, Vergaser gründlich reinigen.
tomtom24
HVA-Orakel
Beitrag von tomtom24 »
Lexa hat geschrieben: Am besten ist es den Vergaser zu entlehren und mit frischem Sprit nochmals versuchen. Wenn das nicht hilft, Vergaser gründlich reinigen.
Nach neun Wochen??? Teilweise stehen meine Mopeds mehrere Monate mit dem "alten" Sprit und springen dennoch an. Ich kann mir nciht vorstellen das es daran liegt, aber wer weiss. Ein versuch ist es sicher wert.
Eine Düse muss nicht zwingend 100% sauber sein, auch wenn man durchschauen kann. Ich würde die auf jedenfall mal mit dem kompressor ausblasen (LLD und HD).
Lexa
Beitrag von Lexa »
Da hast Du auf jeden Fall mal recht.
Am besten ist es den Vergaser im Ultraschallbad zu reinigen, wenn es mit frischem Sprit nicht klappt.
Nach längerer Zeit können da irgendwelche Rückstände verharzen.
Deswegen sollte man auch den Vergaser vor längerer Standzeit entleeren.
Dominikhqv
jau, gute Idee,
Werd dann mal die Leerlaufdüse (LLD) und die Hauptdüse (HD) mit dem Kompressor durchblasen.
Muss ich denn wenn ich den Vergaser wieder eingabaut habe die Benzinleitung entlüften oder manuell Sprit in den Vergaser füllen? Füll ich wenn ich vor dem Starten (wie so häufig beschrieben) zwei mal am Gashahn drehe den Vergaser?
Kann mir einer sagen was ich mit welcher Schraube einstelle? Insbesondere Nr. 2 unten? Muss da bei geöffnetem Benzinhahn und geöffneter Schraube Benzin rauslaufen?
Fragen über Fragen,
Thx!
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
1: Leerlaufgemisch
2: Ablaßschraube ?
3: Leerlaufdrehzahl
4: Verschlußstopfen ?
Sprit läuft von alleine rein, bis die Schwimmerkammer voll ist und das Schwimmerventil zu macht.
Beim Gas geben betätigst du die Beschleunigerpumpe, die spritzt einen feinen Strahl Benzin in den Ansaugtrakt, damit beim ruckartigen Gasaufreissen kein "Loch" entsteht.
Ist manchmal hilfreich, wenn man es vor dem Starten 1-2 x macht.
tomtom24
HVA-Orakel
täusche ich mich oder kann man die Düsen auch ohne den Vergaser auszubauen rausnehmen? Muss doch nur die Schwimmerkammer weg...
Lexa
Beitrag von Lexa »
an die Haupt und Leerlaufdüse kommste so ran, die müssen es aber nicht sein, wenn sie nicht anspringt.
Wenn der Vergaser einmal ab ist würde ich den gleich mal in ein Ultraschallbad legen aber vorher alle Düsen rausmachen und lose mit reinlegen
Dominikhqv
werd den Dello am Wochenende nochmal komplett ausbauen und per Hand bzw. Luftdruck reinigen
Ultraschallbad hab ich aber keins, müsste ja auch so gehen? Sieht ja auch wie gesagt rel. sauber aus.
Bis dahin werd ich mir mal das Handbuch reinziehen (Danke Wuse!) und ein bisschen in die Vergaser-Grundlagen einarbeiten,
werd dann wieder berichten, erstmal Danke.
Dominikhqv
Was mir grad schon beim Studium des Handbuches aufgefallen ist:
Als ich den Verschluss unten an der Schwimmerkammer abgeschraubt hatte, kam da kein Benzin raus.
Das könnte ja schon bedeuten, dass der Fehler beim Nadelventil oder beim Schwimmer liegt :?:
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Oder am Benzinhahn
tomtom24
HVA-Orakel
... oder am Sieb vor dem Benzinhahn :) Oder am leerten Tank
:shock:
Oder an der Leitung vom Benzinhahn zum Vergaser hin... ;-)
Dominikhqv
Also bis zum (sauberen) Sieb am Vergaser konnte ich schon verifizieren das da Benzin ankommt 8-)
Da müsste also theoretisch was rauskommen :?:
Lexa
Beitrag von Lexa »
Da sollte Benzin rauskommen.
Wenn da nischt rauskommt löft oben nischt rein. :lol: :gagg:
-BenZi-
Beitrag von -BenZi- »
würde mal den schlauch am vergaser abziehn und dann mal sprit auf da muss was kommen :D :D :D
wenn nicht mal schütteln :D
weil dann hast du kein sprit im tank oder der tank ist extrem verdreckt.
wackel mal am schwimmer villt hängt der fest?
gruß
[url=http://img46.imageshack.us/i/s0018stickerloudpipessa.jpg/][img]http://img46.imageshack.us/img46/7711/s0018stickerloudpipessa.jpg[/img][/url]
.:S.M.C.R.N-Stammtisch-Beisitzer:.
Dominikhqv
das hatte ich ja schon soweit selbst rausgefunden:
Das nehme ich auch mal an. Werd das am Wochennde mal überprüfen.
Danke erstmal!
-BenZi-
das ist das einzig logische.
wenn in der schwimmerkammer kein sprit ist stimmt was mit dem venbtil nicht entweder eben das ventil an sich oder irgendwas mim schwimmer.
würde das mal zerlegen und gangbar machen danach wird sie wieder rennen.
vergaser ausbauen kannst du aber? ist ja auch eigentlich kein problem.
ich mach immer den tank und ein seitenteil ab, dann die schellen vom luffi und ansaugstutzen lose. schraub oben den deckel ab durch den der gaszug geht und der schieber + feder hängt. danach kannst du eigentlich ganz leicht den vergaser abziehn eventuell luftfilter ab machen ist bei der montage einfacher ich fummel es immer so rein. dann mal die schwimmerkammer auf. (weiß jetzt nicht ob deine schwimmer am vergaser fest sind oder im deckel führungen sind für die schwimmer bei mir kann ich beide schwimmer raus machen und dann ist nur noch die "wippe" die das ventil betätigt da) die "wippe" würd ich auch mal überprüfen villt hängt da was alles gut sauber machen und villt mal mit industrieclean dran mim kompressor ausblasen perfekt wär ein ultraschallbad. kann auch sein das was verbogen ist und das deshalb das ventil nicht öffnet.
gruß
Dominikhqv
Servus,
Kiste läuft wieder :biker:
Habe den Vergaser mit Druckluft sauber gemacht, in der Schwimmerkammer sah alles funktionstüchtig aus. Nach Zusammenbau kam dann Benzin aus dem Überlauf der Schwimmerkammer. Hab dann das Mopped geschüttelt und siehe da es stoppte.
Vermute mal das das Ventil zu war..
Nochmals Danke!
-BenZi-
das klingt gut :D
gruß
