mein verdacht liegt ja da drauf, dass die WR/CR´s neben größeren überströmern auch höhere steuerzeiten haben...
dass würde auch erklären, weshalb bei den wre/sm´s wenn der kolben am UT ist der auslasskanal weiter nach unten geht ich denke die steuerzeiten werden ganz einfach dadurch erreicht, dass der unterste falz am zylinder größer ist, und der obere kleiner, wenn man jetzt aber den gleichen zylinderkopf draufsetzt, wär natürlich die verdichtung zu wenig, weshalb der cr-kopf etwas "niedriger" ist... wenn man den dann natürlich dann auf den wre-zyli setzt, wird die verdichtung dann logischerweiße a bissal höher...
nur so ne theorie aus dem gelesenem und gedachtem zeug ...
hat nicht wer mal nen wr motor da, damit ich vergleichen könnte ?
gruß
