springt nicht mehr an
eon
Beitrag von eon »
habe folgendes problem bei meiner te 610.
bin heut mit ihr gefahrn und dann ging sie einfach aus und nicht mehr an.
hatte erst gedacht vll sprit leer, also auf reserve im rollen geschalten und kupplung kommen lassen hat aber nicht mehr gezündet dann. siehat auch noch genug sprit drin wie ich dann festgestellt hab. lies sich aber auch nach ner halben stunde kicken nicht wieder anmachen:(.
was könnten des sein? denke dass es vll iwas mit der elektronik ist.
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Wieviel Sprit ist denn nu' genau drin ? :hupf:
turquas
Beitrag von turquas »
Servus !
Was ist das für eine, eine Dual oder eine 610er ?
Hatte das Gleiche bei meiner 410er Dual, und nach Abnahme des rechten Motordeckels kam jede Menge Gebrösel zum Vorschein !
Fazit:
Zündung im Sack, da sich Magnetteile abgelöst hatten (sind nur geklebt), die wiederum mir die Spulen zerhauen haben. Kostenpunkt 600 €
TE 450. 2006
eon
Beitrag von eon »
sprit denk ich 2 -3 liter ka.
und is ne 610er, baujahr 99 mit 98er motor.
lief gestern noch einwandfrei und jetz ganix mehr:(.
turquas
JaJa,
sag ja, das kenne ich.
Dieses Jahr am 1. Mai in den Wald gefahren, Kumpels gesucht und glücklicherweise 1 Minute vorher einen getroffen. Der hat mich dann zum Dank ausm Wald rausschleppen müssen.
TE 450. 2006
eon
Beitrag von eon »
und was war s dann?
muss morgen ma schaun ob se n zündfunken hat, ansonsten hat sich wsl mein kolben /bzw motor verabschiedet, war nämlich glaubich fast zu wenig öl drin.:(
und warum hast Du dann nicht nachgefüllt....???? :kratz:
i tippe auch mal auf die Zündung...hatte a ähnliches Problem...bei mir hat's aber die Zündkerz'n zerlegt....
Also Du weist was Du prüfen musst....
Ach ja...
lässt sich Dein Motor noch durchtreten, mit'm Kickstarter....versuch mal ganz langsam durchzutreten....vielleicht merkst Du ja was... ;-)
eon
Beitrag von eon »
ah danke also durchtreten geht noch wie immer. zündkerze hab ich auch erst gedacht :). schau ich morgen oder so wenn ich mal wieder daheim bin danach. hoffentlihc isses nix schlimmes hab se jetz näm erst eineinhalb wochen.
eon
Beitrag von eon »
achja wieso ich nicht nachgefüllt hab. ist mir quasi aufm weg zum öl kaufen kaputt gegangen.
turquas
eon hat geschrieben:und was war s dann?
Guckst du ma weiter oben:
Die Z Ü N D U N G
TE 450. 2006
eon
Beitrag von eon »
sry hab ich iwie verpeilt.
erkläre mal das ausgehen...
mit'm Knall ohne Knall....einfach aus...oder was...????
Es gibt das so a G'schicht mit dem Dellorthovergaser, der rutscht manchmal vom Ansaugstutzen....wennn'se mal a Fehlzündung macht....
eon
Beitrag von eon »
ging einfach aus ohne geräusch wie wenn kein sprit mehr.
so vergaser is noch drauf....
aber ich bkomm die zündkerze nicht raus da komm ich nicht bei...muss mer da erst ventildeckel oder so abmachen? doer brauch mer da spezialschlüssel mit nomral zündkerzenschlüssel komm ich nicht rein:(
Huskytuller
Jezz aba nich' Dein Ernst, daß Du bis dato diese Problematik ignoriert hast als Halter einer Sportenduro ? :bratz:
eon
Beitrag von eon »
ich hab die erst ne woche...kann mir jmd sagen wie ich die rausbekomme?
eon
Beitrag von eon »
kann mir keiner helfen???:(
und ich hab jetz ne cr7e von nkg statt ner c7e geht die cr auch? kumpel hat gmeint dass des nur für entstörwiderstand sthet und nix mahct?
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Recht hat der Kumpel
eon
Beitrag von eon »
so zündkerze hab ich gewechselt...jetzt geht se wieder an aber dann gleich wieder aus...vergaser vll dreckig?
Huskytuller
Wie hoch is's Standgas ? :gigs:
eon
Beitrag von eon »
standgas hatte bevor sie kaputt ging noch gepasst und ich hab auch nix dran rumgespielt. außerdem geht sie auch aus wenn ich gleich danach gas geb..
