### was ist eine sm 600zr ?? bitte um info ###
Der Spanier
Beitrag von Der Spanier »
...glaube nicht mehr daran das ich die preiswerte smr570 mit den tollen teilen bekomme.
werde also weiter suchen.
was ist den eine sm 600 zr ? sowas wie die 630 eddy seel replika ?
oder ein modifiziert smr 570 ?
habe nichts weiter zu dem bike gefunden.
und auch zupin konnte mir nichts dazu sagen.
Zuletzt geändert von Der Spanier am 20.08.09 - 11:25, insgesamt 2-mal geändert.
Molle
HVA-Orakel
Motorrad: TE250 '05
Beitrag von Molle »
Hab ich auch noch nie gehört :-(
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
Der Spanier
...bei ebay wird gerade eine angeboten, und hier im forum auch.
finde leider keine weiteren angaben zum motorrad.
die smr 630 hat ja die lenkkopfwinkel geschichte, kurze schwinge usw.
die smr 630 ist in spanien nicht zu bekommen, und der transport von deutschland ist nicht gerade preiswert.
Foxhunter
Beitrag von Foxhunter »
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nun eine ab Werk angebotene 570iger mit 600ccm Kit ist oder ob es ein Umbau ist. Musst mal bei Zupin nachfragen.
sLothiC
Beitrag von sLothiC »
ZR wird wohl für Zupin Racing stehen wa ;) alles andere wär unlogisch und von Husky original gibts das auch so nicht
[img]http://img137.imageshack.us/img137/4575/husky2ud4.gif[/img]
Der Spanier
...so habe jetzt gerade mit zupin telefoniert ;-)
ist nicht von zupin, und die koennen mir zu der bezeichnung nichts weiter sagen ;-)
komisch, da werden husky´s angeboten die keiner kennt ?
Der Spanier
...so habe da noch was gefunden (rr)
Technische Daten: Husqvarna SM 600 RRMotor: wassergekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle, vier Ventile (0 36 und 32,5 mm), Trockensumpfschmierung, ein Keihin-FCR 41-Vergaser, Kickstarter.Bohrung x Hub 98 x 79,4 mmHubraum 598 cm3 Verdichtungsverhältnis 12,7:1Nennleistung 73 PS bei .........../minMaximaldrehzahl .............../minKraftübertragung: Primärantrieb über Zahnräder, Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette. Fahrwerk: Einschleifen-Rohrrahmen mit geteilten Unterzügen, Rahmenheck verschraubt, Öhlins-Upside-down-Gabel, 0 45 mm, Zweiarmschwinge aus Aluprofilen, Öhlins-Zentralfederbein mit Hebelsystem, Scheibenbremse vorn und hinten (0 320/220 mm), Drahtspeichenräder mit Excel-Felgen, vorn 3.5 x 17, hinten 5.0 x 17, geschnittene Michelin-Slicks, vorn 12/60-17, hinten 16/63-17Fahrwerksdaten: Radstand 1485 mm, Lenkkopfwinkel k.A., Nachlauf 93 mm, Federweg vorn hinten 270/290 mmGewicht ohne Kraftstoff 107 kg???Tankinhalt 9 LiterPreis zirka 15 000 Euro ???
Der Spanier hat geschrieben:...so habe da noch was gefunden (rr)
Technische Daten: Husqvarna SM 600 RRMotor: wassergekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle, vier Ventile (0 36 und 32,5 mm), Trockensumpfschmierung, (???) ein Keihin-FCR 41-Vergaser, Kickstarter.Bohrung x Hub 98 x 79,4 mmHubraum 598 cm3 Verdichtungsverhältnis 12,7:1Nennleistung 73 PS bei .........../minMaximaldrehzahl .............../minKraftübertragung: Primärantrieb über Zahnräder, Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette. Fahrwerk: Einschleifen-Rohrrahmen mit geteilten Unterzügen, Rahmenheck verschraubt, Öhlins-Upside-down-Gabel, 0 45 mm, Zweiarmschwinge aus Aluprofilen, Öhlins-Zentralfederbein mit Hebelsystem, Scheibenbremse vorn und hinten (0 320/220 mm), Drahtspeichenräder mit Excel-Felgen, vorn 3.5 x 17, hinten 5.0 x 17, geschnittene Michelin-Slicks, vorn 12/60-17, hinten 16/63-17Fahrwerksdaten: Radstand 1485 mm, Lenkkopfwinkel k.A., Nachlauf 93 mm, Federweg vorn hinten 270/290 mmGewicht ohne Kraftstoff 107 kg???Tankinhalt 9 LiterPreis zirka 15 000 Euro ???
