O-ringe fuer Distanzstueck
thefool
Beitrag von thefool »
bin fast fertig mit dem motor zusammenbauen, und hab jetzt gemerkt dass die O-Ringe fuer das Distanzstueck der Kuehlanlage wahrscheinlich nicht dicht halten werden!
die nummer 8s sozusagen... bild ist von seite H.31 bzw seite 137 vom Reparaturhandbuch
Die frage, wo bekomme ich diese teile her? - ich haette gedacht die waeren bei einem dichtsatz dabei, sind sie aber nicht. - die gibts doch bestimmt nicht nur husqvarna-haendler, oder?
oder soll ich die alten einfach nur mit dichtungsmasse bearbeiten bis das auch wieder dicht ist?
waere nett wenn ich 'ne schnelle antwort bekomme, da ich heute eigentlich fertig werden wollte...
danke schonmal!
theFool
devilno1
Re: O-ringe fuer Distanzstueck
Beitrag von devilno1 »
O-Ringe bekommst du natürlich auch woanders, also quasi überall da wo mit O-Ringen gearbeitet wird oder auch im gut-sortierten baumarkt. Musst halt nur gucken gegen was die alles beständig sein müssen (hitze, öl, oder ähnliches)....
thefool
Ich war grad beim Yamaha haendler, aber der hat nicht die richtige groesse...
hab dann 5 stueck beim Baumarkt gekauft, sind aber eigentlich dafuer gedacht um wasserhaehne abzudichten...
(haben zusammen 1,50 gekostet)
kann man sowas auch nehmen, oder schmelzen die mir?
(bis 100 Grad halten die auf jeden fall aus... mehr konnte man mir nicht zusichern) theoretisch sollte der teil vom motor ja nicht heisser werden, da da das kuehlwasser langfliesst...
was meint ihr dazu?
thefool
devilno1
probieren geht.....   blöder spruch, iss aber wohl so...
aber kühlwasser ist nicht gleich kühles wasser, also das zeug ist ja net kalt, sondern heiß
thefool
das ist klar, aber wasser kann theoretisch nicht heisser als 100 grad werden... (dann isses naemlich dampf & fliesst nicht mehr durch dieses roehrchen! :-)
devilno1
mmh, erwischt.....
SchweizerHeizer
Beitrag von SchweizerHeizer »
Hmmm... also...
1. Wieso darf man bei heissem Motor die Kuhlerkappe nicht entfernen?
2. Wieso geht beim Auto die Temperaturanzeige über 100°?
nun... wir haben es mit Kühlkreisläufen unter Druck zu tun, deshalb die Feder im Deckel, mehr Druck heisst auch mehr Temperatur... also sind mehr als 100° drin...
was aber beim O-Ringproblem nicht weiterhilft...
gibts keinen laden wie folgenden in DE:
http://www.maagtechnik.ch/1050/1057.asp
Grüsse
Q
HQV 410TE, 390Auto, HQV-Zabel-Sumo, OSSA, Montesa, Maico, DOT, ...
Speedo
Beitrag von Speedo »
hi...
Kann mir mal einer sagen wie ich das blöde Wasserröhrchen aus dem Zylinder bekomme ????
thefool
einen finger reinstecken der grade so reinpasst, dann darin verkeilen (zb vorderstes gelenk knicken) und rausziehen... :-)
viel erfolg
thefool
toschu22
Beitrag von toschu22 »
bei mir hat es damals mit dem Fingertip nicht geklappt.... das Röhrchen war zu fest.
Habe einfach ne Spitzzange genommen, und sie nach aussen gezogen und dabei derehend das Röhrchen mitgezogen....
Gruß Thomas
TE 510 ´04
huskyFO
Beitrag von huskyFO »
@thefool,
ich weiss nicht, ob Du da nicht am falschen Fleck sparst.
Ruf einen Händler an, der schickt Dir die O-Ringe u. fertig is, riskiert einen Motorschaden wegen 5 ,--€ zzz zzz zz aber am WE für 100,--€ Party machen ....   ;) ;)
Händler zB.. Moto Rumpf in Köln Dellbrück, hat meist alles am Lager.
thefool
Danke - Du hast endlich meine Frage beantwortet (wo ich die bekomme)
ich versuche nicht zu sparen, ich wollte nur wissen wo ich die heute herbekommen kann (war ueberall in der stadt - bei 3 motorradhaendlern, und niemand hatte 0-ringe in der richtigen groesse...
der baumarkt war der einzige laden hier der welche in der richtigen groesse hatte, deswegen hab ich die genommen, nicht weil die teile dort am billigsten waren!
ich werde morgen noch beim husky-haendler hier in der "naehe" (20km weit weg) anrufen und wenn er sie nicht auf lager hat, dann bleib ich bei den Baumarkt teilen - ich hab sie schon auf 100 Grad getestet, und das haben sie problemlos standgehalten, also denke ich mal ist das kein problem! (motorschaden riskiere ich auch nicht direkt, hoechstens ein bisschen kuehlwasser im oel...)
trotzdem danke fuer den gut gemeinten Rat
theFool
PS. habe dieses WE 2,40 Euro fuer "Party" ausgegeben - einen "Frappé" im Café Stella.... ;-)
huskyFO
Denk dran das Wasser unter Druck erheblich heisser als 100°C werden kann!!
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
.... und Öl den O-Ringen auf dauer schädigen können, wen sie nicht dafür ausgelegt sind !!!!!!! ;)
devilno1
...wie in der ersten antwort bereits erwähnt  ;)
