Motor von WR 125 in WRE/SM 125 reinbauen?
WheelieBoy
Beitrag von WheelieBoy »
Hey...leute....wollte mein winterprojekt bald starten und ich wollte eig in WR Motor in meine noch WRE rein machen weiss aber nicht ob das passt...könnt ihr mir da bisschen weiter helfen??...und dann wäre es toll wenn ihr mir mal noch par linkk schicken könntet von paar sehr geilen dekors für de 125er Husky...Racing designe oder so...find nämlich keine tollen im i-net
Danke schon mal
lg Kaii
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Re: Motor von WR 125 in WRE/SM 125 reinbauen?
Beitrag von bosshoss355hp »
WheelieBoy hat geschrieben:...und dann wäre es toll wenn ihr mir mal noch par linkk schicken könntet von paar sehr geilen dekors für de 125er Husky...Racing designe oder so...find nämlich keine tollen im i-net
Danke schon mal
lg Kaii
Schau mal da Klick mich
Jani06
Beitrag von Jani06 »
Der Hirs aus m Forum macht auch geile
:h: Höre auf dein Herz und du hörst :h:
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
soweits die gleichen baujahre sind, passts, aber warum?
WheelieBoy
WR Motor ---> Mehr leistung als bei WRE Motor :D
Jockel
Beitrag von Jockel »
dein Bj. ????
Gruß Jockel
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
kamikazeracer hat geschrieben:soweits die gleichen baujahre sind, passts, aber warum?
wenns der selbe rahmen is passt er normal! ..aber hat die wr nich ne andere zündung? muss dann auch der kabelbaum mit?!
kamikazeracer
clem-bo hat geschrieben:
mhm... die ganze elektronik die noch so dran hängt muss natürlich mit ;-)
und das mit der mehrleistung.... da muss ma doch nicht den ganzn motor umbaun ;)
Hirs
Beitrag von Hirs »
außer man nimmt die lima von ner WRE ;-)
clem-bo
Hirs hat geschrieben:außer man nimmt die lima von ner WRE ;-)
das glaub ich erst wenn ich sie vor mir stehen hab und sie läuft!
Hirs
Beitrag von Hirs »
aha
@wheeli, keine Angst es funzt ;-)
Jockel
geht auch mit WR Zündung. Mußt nur den Kabelbaum vom Motormanagment trennen und das weiß/ rote Kabel am Beleuchtungskabelbaum anschließen. Genauso wie das gelbe von der WR Zündung mit dem Roten was zum Zündschloß geht und den Spannungsregler von der WR verbauen und schon funzt es. Hast jetzt halt keine Gleichspannung im Bordnetzt sondern Wechselspannung. Und somit keine Beleuchtung ohne laufenden Motor.
Gruß Jockel
WheelieBoy
asoo...okey...hir gleich mal was anderes....wollte mir noch in K&N luffii mit ranpacken...müsste ich ja theoretisch den Luffi kasten abbauen oder??...der K&N Luffii wird ja nur hinten am vergaser befestigt...oder seh ich da was falsch? weil der Kasten ja sonst voll stört...!...is Baujahr 07 also de letzte 06er...hat noch keine elektronik im Gaser^^...
kamikazeracer
welchen k&N willst den ranbaun? die airbox hat schon ihre berechtigung ;-)
naja... das mit dem mech. vergaser.... deswegen hat die WR auch ne andere lima usw....
und wenn du eben alles von der WR übernehmen willst was den motor betrifft, also auch lima,
dann musst mehr austauschen...
auser du pflanzt eben, wie hirs schon richtig anmerkte, einfach die WRE lima rein
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Hmmm, und was unterschiedet den Motor dann noch vom WRE Motor?
...Richtig! Eine Ausgleichswelle und ein anderer Zylinderkopf (plus ein paar Details ohne Leistungsveränderung).
Bleibt nur die Frage, warum...?
Mit gespanntem Gruß,
:hupf: Don
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
Hat die WR ne höhere Verdichtung oder warum der Kopf?
TXC 450 BJ. 08
Don
Beitrag von Don »
Ja.
Two-stroker
HVA-Orakel
macht das plan schleifen des Kopfes spürbei leistung aus?
TXC 450 BJ. 08
kamikazeracer
Don hat geschrieben:Hmmm, und was unterschiedet den Motor dann noch vom WRE Motor?
:hupf: Don
:roll: :roll: :roll:
Zylinderkopf ist von der Quetschkante, das selbe....
die Details, u.a. ein anderer Zylinder, bringen wohl leistung....
andere Details, u.a. andere Übersetzungen des Getriebes bringen zwar keine leistung,
aber sind auch nicht ohne grund ;-)
gruß
Don
Beitrag von Don »
Unsinn:
Der Zylinderkopf hat eine höhere Kompression, während der Zylinder gleich dem WR Zylinder ist. Wir sprechen hier von den Modellen vor 2006!!! Damals war das noch so.
